发 帖
[问答] 这种封装怎么焊接?开钢网怎开?
2018-6-29 09:58:23  1100 封装
收藏 2 收藏 推荐 0 推荐
分享
这种封装怎么手工焊接?开钢网怎开?
0.5MM PICTH的AQFN封装。每个焊盘直径0.28MM,焊盘距离0.22MM。
2018-6-29 09:58:23   评论 邀请回答
10个回答
锡膏,注意是锡膏不是松香。热风枪,加热台,接下来就是你的技术了,不要着急慢慢来,网上有教视频的可以去看下。
最佳答案
2018-6-29 09:58:24 评论
举报
BGA的,手工焊接可以先上一点锡,再用热风枪吹,但是很容易虚焊的。
开钢网可以找PCB厂家给你开,一般都有这个业务。
2018-6-29 10:31:44 评论
举报
如果你技术六,用风枪吹上去吧!刚网不用你考虑吧!
2018-6-29 11:34:07 评论
举报
2018-6-29 13:14:00 评论
举报
文字说不清楚,18680289934,王工,我们smt工程师可以给你解答
焊盘均匀的覆盖一些焊锡,然后镊子固定住用焊风枪吹上去,
BGA封装手工焊接很考验技术啊。
钢网可以在打板的时候,让PCB厂给做
2018-6-29 15:46:25 评论
举报
在X宝有卖各种钢网的,买一个用焊锡膏+热风枪即可搞定。
2018-7-1 06:12:43 评论
举报
新BGA直接加点焊油在PCB上抹均匀不宜过多(旧BGA需要先植球再使用),热风枪调到280-300C(有铅)、350-380C(无铅)整个过程在50秒左右完成,自己控好温度。
开钢网要求:0.5MM PICTH的位置不用开口,0.28MM的焊盘开0.33MM就可以了,钢片厚度0.1-0.15就可以了。
2018-7-2 10:21:53 评论
举报
这个风枪温度与时间掌握好焊接应该问题不大。
2018-7-2 10:30:58 评论
举报
中间的区域会全部开成窗来上锡的
2018-7-16 13:46:08 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
