你好: 我现在在用ti的C6678EVML开发板做验证,在使用开发板的串口时遇到这样的情况; 我先给开发板加电,然后加载调试自己写的程序,就通过串口发一个字节的0xAA,在PC 上用串口调试助手接收,发现收到的是0xDA,然后我改发0x0A或0x1A,收到的是0x8A,发0x2A或0x3A,收到的是0x9A, 我设置的波特率为9600,无奇偶校验,1个停止位。 后来我把波特率改为19200,还是一样的现象。我设置波特率参数时参考的是TI网站下载的UART用户手册中的150M时钟下×16模式哪个表中的值。 最后我在加载调试时,先用system reset选项系统复位,然后重新加载.out运行,这时收到的全错,发任何字节收到的都是4个字节的0 我想是不是C6678的UART的时钟源没有设置或手册中的两个波特率参数值只是举个例子,时钟源不一定是150M,要根据自己的使用设置UART的时钟源。 但是我看了TI的C6678器件数据手册、PLL手册、CorePac手册、UART手册等等都没看到UART外设到底是用的哪个时钟作为源,按PLL中说的器件内部最终有16个时钟,但UART到底用的哪个?用的就是系统时钟(sysclolc1)还是其它的,还是固定频率的时钟,频率是多少? 只有向你们资讯一下,谢谢 |
3个回答
你设置成一直发送 一直发0XAA 然后用示波器看看 TX 管脚出来的波形 看看 脉宽跟你的波特率一致不 一直的话 波特率设置就没问题
不一致的话 就重新设置下参数 看仔细哪里不对 |
你好 非常感谢你能及时答复我的问题,对我帮助很大。只是奇怪,TI的手册上为什么不说清楚UART的时钟源是SYSCLK7,我的确是仔仔细细的看了好几遍那几个手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 02:44 , Processed in 0.612057 second(s), Total 71, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
