在qminfraMCExampleProject样例程序的hiPrioInterruptHandler函数中有这么一段语句: temp = l2_global_address((Uint32)hiPrioList); temp &= 0xfoffffff; buf = (Uint32 *)temp; 这是一个多核间数据传输的程序,由core0发送,core1接收,涉及到Qmss、CPPI技术。 从core1的角度来看,执行 temp &= 0xfoffffff;这句的时候,temp的值是0x1081AC60。 查看datasheet的memory mapping,从0x10800000到0x108FFFFF是core0的L2 RAM,temp就在这个范围内。 所以我理解的这个数据传输是core0发送的数据,只触发了中断通知core1,数据还在core0的L2,core1访问core0的L2来完成数据传输。 我的疑问是:我的理解是对的吗?core1为什么可以访问core0的L2 RAM? |
4个回答
还有一个疑问:如果core1去访问core0的L2,core0也在访问L2,对于这种共享资源的访问,有什么机制避免这种冲突?
从Core的架构来说,外面的master可以访问Core里面的L2 RAM,通过EMC模块的SDMA读取L2的内容。别的core对于L2所在的core而言都是外面的master。
你可以查阅Core的手册来了解详细信息。(注意是core的手册,不是DSP的手册)。 ps:Core的手册也可以在ti网站上找到,名字好像是叫SPRUGW0B.pdf |
资源冲突会由总线仲裁器仲裁,主要根据访问时序,优先级和防饿死三种方式调度。 |
MAZHILEI 发表于 2018-6-25 06:44 是不是CPPI的数据传输都是这种模式,即只发通知而数据仍保留在发送端? EMC模块是什么? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 06:05 , Processed in 0.630204 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
