发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问为什么xds560pci连接不上c6748?
1079 CCS C6748
分享
提示“unable to load C:\CCStudio_v3.3\drivers\tixds560icepick_c.dvr”,查过相应的文件夹目录,这个文件是存在的。
CCS的具体版本号是:CCS3.3.83.19。
ccs setup里面是import的logic pd的C6748_tixds560.ccs。请问这是怎么回事?多谢!
2018-6-25 05:51:03   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
8个回答
你好,
似乎是xds560pci驱动安装的有问题,建议重装一下该驱动。
另外,建议用新版本的CCS V5软件。
最佳答案
2018-6-25 05:51:04 评论
举报
kingnet_52004 发表于 2018-6-25 05:58
你好,
另外,建议用新版本的CCS V5软件。
你好,CCS3.3.83.19主要是基于C2000的调试的。这种无法load的基本上就是CCS的问题。
2018-6-25 06:05:20 评论
举报
解决了,比较奇怪CCS3.3.83.19还是在logic pd的L138的相关下载里下载的,我换成低版本的CCS3.3.82.13就可以连接上了。按说高版本应该兼容低版本的特性,不知道是怎么回事!另外咨询一下JTAG仿真器连接spectrum的L137板子时,boot的拨码开关无论拨到哪种模式下,仿真器都可以连接上; 而连接logic pd的L138板子时,必须将boot的拨码开关置到EMU Debug模式才能连接上,这个是芯片设计导致的不同?还是板子电路上有不同,L137的板子做了特殊设计?
2018-6-25 06:12:15 评论
举报
xxn082349 发表于 2018-6-25 06:12
解决了,比较奇怪CCS3.3.83.19还是在logic pd的L138的相关下载里下载的,我换成低版本的CCS3.3.82.13就可以连接上了。按说高版本应该兼容低版本的特性,不知道是怎么回事!另外咨询一下JTAG仿真器连接spectrum的L137板子时,boot的拨码开关无论拨到哪种模式下,仿真器都可以连接上; 而连接logic pd的L138板子时,必须将boo ...
你好,针对于CCS3.3,其实最高版本是CCS3.3.82.13这个版本,CCS3.3.83这个版本主要就是针对MCU的支持。很多C6000等一些芯片的选择都没有。如果你要是用MCU的话,建议可以升级到83这个版本。但是仿真C6000或者其他芯片,请升级到CCS3.3.82.13就可以了。
L137和L138的芯片设计是不一样的。L137的CCS连接过程是先连接DSP端,再连ARM端,然后再使用DSP端。而L138的CCS连接过程是先连接ARM端,再连接DSP端。注意所有连接之前一定要先加载好GEL文件。
还有连接之前,如果不设置boot模式,可以直接通过串口将系统停掉,或者连接之前按一下复位键。
2018-6-25 06:29:19 评论
举报
L137和L138的芯片设计是不一样的。L137的CCS连接过程是先连接DSP端,再 ...
非常感谢!再请问一下,如果板子芯片不采用arm+dsp的L138芯片而是用dsp C6748,是不是就不受boot模式设置的影响了?
2018-6-25 06:40:19 评论
举报
你好,如果使用C6748的芯片也会有boot模式的影响的。可能没有双核的这么明显,也和芯片有关系。
像早期的C6416,即使有程序也是接上JTAG模式优先的,可以进入CCS。DM642如果烧写了程序后,就不容易连接CCS,要不把程序擦除,要不就连接之前按复位键。
所以这个应该还与TI设计的芯片有关系。
2018-6-25 06:55:07 评论
举报
所以这个应该还与TI设计的芯片有关系。
2018-6-25 07:08:21 评论
举报
所以这个应该还与TI设计的芯片有关系。 ...
了解了,多谢!
2018-6-25 07:24:32 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1298个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
