扫一扫,分享给好友
专家好: 本人愚钝,在使用dsplib中的函数
int n_min, int offset, int n_max这几个参数到底是什么意思? int n_min好像是选择基2或基4fft算法? 请专家帮忙解答或发个链接有详细说明的,谢谢! 另外用于生成float * ptr_w,的参考代码哪里有,麻烦发个链接!
3个回答
API在c66DSPF_sp_fftSPxSP.h中有说明
* @param N length of FFT in complex samples * @param ptr_x pointer to complex data input * @param ptr_w pointer to complex twiddle factor * @param ptr_y pointer to complex output data * @param brev pointer to bit reverse table containing 64 entries * @param n_min should be 4 if N can be represented as Power of 4 else, n_min should be 2 --- 如果点数是64, 256,1024等4的幂次,那设成基4(n_min=4)效率高些,如果只是2的幂次,如128,512等那只能设成(n_min=2) * @param offset index in complex samples of sub-fft from start of main fft --- 如果是把大点FFT拆成小的FFT那么offset要配置,如果是独立的FFT那配置成0 * @param n_max size of main fft in complex samples --- 如果是独立的FFT那么n_max= N 蝶形因子的计算在 DSPF_sp_fftSPxSP_d.c line244 函数 void tw_gen (float *w, int n)实现 |
听你喜欢的歌 发表于 2018-6-25 05:55 谢谢James Li2的回答,很到位,很好。 但是还有“param brev pointer”,这个unsigned char *的指针参数是做什么用的? “param brev pointer to bit reverse table containing 64 entries” 参数breve指向包含64项的位反转表 什么作用??请James Li2不吝赐教! |
wu58518 发表于 2018-6-25 06:03 不太清楚,就按照例子输入给它吧 DSPF_sp_fftSPxSP_opt 的API也有这个参数,但没有用到 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 10:50 , Processed in 0.666960 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
