你好: 如果DSP1 通过SRIO写 DSP2的 MSM RAM,同时DSP2 的EDMA0正在读写DSP2的 MSM RAM, 1. 这样会导致EDMA0或者是SRIO传输速度的下降吗? 因为MSM RAM只有一条256bit总线,不可能同时EDMA和SRIO访问, 如果访问的话,整个带宽应该会下降吧? 2.如果想实现这种方式的访问,该如何才能达到一个比较好的效果? 多谢! |
6个回答
你好,
传输速度是否下降要看SRIO,EDMA访问的总带宽和MSMC支持总带宽之间的关系,还有二者的读写能否错开,一般MSMC是可以同时支持读写的。 如果SRIO或者EDMA某个的流量不能满足你的需求,可以通过DSP上的带宽管理模块来调整,带宽管理可以设置每一个master访问的优先级,可以通过将重要性高的访问设置一个高的优先级来保证他的带宽。
最佳答案
cmh9 发表于 2018-6-25 07:45 你好: 1.我希望 EDMA 和SRIO 可以 同时并行读写MSM RAM, 同时希望在并行访问MSM RAM情况下, EDMA和SRIO的传输速度和单独使用它们读写MSM RAM的传输带宽一样, 不知道这样能否实现? 有什么好点的解决访问? 2.我做过实验,将8个核做FFT数据都放在MSM RAM,然后8个核同时做FFT运算,和将8个核的数据分别存放在每个核的L2内部, 第一种情况消耗时间是第二种情况消耗时间6倍左右, 这说明8个核同时去 访问MSM RAM 时,核之间会去竞争MSM RAM总线,导致访问速度比较慢. 如果是EDMA 和SRIO 同时去访问 MSM RAM,是不是也会出现这种情况? 多谢! |
wuyan637419 发表于 2018-6-25 08:00 多个master去同时访问一块memory,性能肯定有所下降。对应MSMC SL2被分成了4个bank,所以可以将EDMA与SRIO访问的数据分别存放在不同的bank,降低冲突导致的性能下降。 |
zbb9612 发表于 2018-6-25 08:05 Andy Yin 你好: 共享RAM 的4个bank是交错的,bank0 地址:0x0-0x39, bank1 地址:0x40- 0x79.... 但是EDMA和 SRIO 读写 共享RAM 的区域都是连续访问一大块区域,所以EDMA读写共享RAM的时候 会用到 共享RAM的 4个bank,同时SRIO读写共享RAM的时候也会用到共享RAM的4个bank,所以,这样就导致了SRIO 和EDMA同时读写共享RAM的时候不可能真正的同时访问,肯定有一方处于等待。 不知道我理解的是否正确! 如果如我所说,那么8个corepac取读取共享RAM的数据时,corepac会成为一个瓶颈! 多谢! |
楼主您好~我们用FPGA通过SRIO往6678的MSM中写数据,同时8个核都从MSM中读数据,SRIO就断开了,不知道您遇到过这种情况吗??希望能交流一下,谢谢~
wuyan637419 发表于 2018-6-25 08:21 你好,我现在也想通过SRIO向共享内存写数,然后8个核去处理这些数据,不知道怎么避免这个冲突,你能给些建议吗,谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 09:53 , Processed in 0.596190 second(s), Total 71, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
