咨询专家关于6678多核心如何同时加载和运行相同代码副本问题。 CCS5.2环境,硬件EVM6678L。 问题是这样产生的,实际工程代码需要使用LLD,特别是edma3,这样就导致代码较大,完全无法装入L2SRAM中运行,况且还必须将L2留出较多空间用于数据处理,这样就非常迫切需要将代码放入DDR中运行,如果不采取措施,堆栈和cache一致性问题都导致程序无法运行。 目前希望能借助逻辑地址到物理地址的映射实现代码动态运行。请问专家: 1、是否每个核心均有16个MPAX,能够实现不同核心相同逻辑地址不同物理地址的目的? 2、如果每个核心都有16个MPAX,用gel配置完成映射后,仿真器加载的代码应该是按照逻辑地址加载到每个核心的,请问这样的理解对吗? 3、这个方法是否是实现多核心在DDR中运行相同的代码副本的最佳方法,有其他更好的方法吗? 4、能否给个例子参考? |
2个回答
每个核确实分别有16个MPAX,可以分别进行地址映射配置。DSP复位情况下最低两个MPAX完成了L2, SL2, DDR的初始映射,一般情况下使用初始映射即可。对于你说的多核共享代码,每个核需要一个独立的cmd文件进行数据空间的独立划分,即每个核对共享代码分配不同地址段的堆栈空间。
zbb9612 发表于 2018-6-25 01:46 事实上不再需要多个cmd文件了,8个核8个cmd麻烦点而已,要是20处理器160核心160cmd就全晕了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 11:23 , Processed in 0.617358 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
