发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[经验] 【转】PFC电感异音分析以及总结
2018-6-24 16:09:43  655
分享
现对BOOST PFC电感异音做如下分析以及总结(CRM模式):
1.在接近最大输入电压的时候PFC电感开始响,听声音频率在100HZ;这种情况一般为自供电绕组电压幅度偏低,到达ZCD脚的幅度小于1.4V(L6562A),致使MOS管不开通,过了这一段时间,才开,所以会出现100HZ的声音。
2.环路问题,这个直接调整阻容参数即可,没什么好说的。
3.没有浸漆,导致磁芯或线包震动;浸漆即可解决问题。
4.虽浸漆,但是如果磁致伸缩的话,需要中柱点胶。
5.PFC电感饱和,可以检测CS脚的电流波形(检测电阻转换过来的电压波形),在电流波形的末端翘尾巴,即饱和。
6.电流波形切顶,示波器2.5ms,看CS脚的整个周期的电流波形,在顶端部分是否切顶,如果切顶,把采样电阻减小点。
7.布线问题;只要记得芯片的地去接VCC电解的地然后在去接BUCK电容的地/整流桥后面聚丙烯电容的地,就没有问题;所有的“环”都劲量的小。
8.对控制芯片的datasheet看明白,兵来将挡水来土掩,你就无敌啦。本资料转自 世纪电源
2018-6-24 16:09:43   评论 分享淘帖
3 个讨论
电感和变压器在开关电源中让人不好掌握
2018-6-24 19:00:28 评论
举报
@24不可说 这个问题和它们的质量有很大关系的
2018-6-24 20:57:02 评论
举报
电感和变压器不都是自己设计,然后定制的么。
这个东西很难像电阻、电容那种买标准规格的
2018-6-25 08:37:23 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
137个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
