扫一扫,分享给好友
可以通过ccfg.c文件设置时钟源
//##################################### // Clock settings //##################################### #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION // #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x0 // LF clock derived from High Frequency XOSC // #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x1 // External LF clock #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x2 // LF XOSC // #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3 // LF RCOSC #endif |
bctwerwer 发表于 2018-6-24 02:59 如果使用内部的时钟源,是不是外部的32.768晶振就不需要了?,使用内部48Mhz是通过#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x2 该宏来配置么?有没有相关的文档介绍? |
光摄微针 发表于 2018-6-24 03:09 你指的是内部32k?用了内部的可以不用外部。具体的时钟源如下: The CC1310 device supports two external and two internal clock sources. A 24-MHz external crystal is required as the frequency reference for the radio. This signal is doubled internally to create a 48-MHz clock. The 32.768-kHz crystal is optional. The low-speed crystal oscillator is designed for use with a 32.768-kHz watch-type crystal. The internal high-speed RC oscillator (48-MHz) can be used as a clock source for the CPU subsystem. The internal low-speed RC oscillator (32-kHz) can be used as a reference if the low-power crystal oscillator is not used. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 20:50 , Processed in 0.758233 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
