发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[经验] HYDAC温度变送器ETS328-5-100-400现货供应
2018-6-22 19:30:11  505
分享
贺德克hydac端面温度传感器热电阻端面温度传感器热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向温度传感器热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。上海就瑞机械设备有限公司 销售电话021-56467099   15801719279 (微信同号) 刘小姐,QQ2411315092  ,欢迎有需要的小伙伴来电联系我,我在等你哦
贺德克hydac隔爆型温度传感器热电阻隔爆型温度传感器热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型温度传感器热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
贺德克hydac温度传感器热电阻铠装温度传感器热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,zui小可达φmm。
2.贺德克hydac温度传感器与普通型温度传感器热电阻相比,它有下列优点:
①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
②机械性能好、耐振,抗冲击;
③能弯曲,便于安装
④使用寿命长。
ETS 3000集成传感器,可以通过外螺纹(ISO 1179 G1/2 a 2)在一个hydraulikblock直接安装。温度传感器是在同锥螺纹的结合。提供一个正确的温度测量执行必须确保在这个锥体的体积流体入口。
ETS 3000与外部传感器是通过提供作为附件袖口。壁挂式安装(见第17.2”配件,机械”)。一个优化的方向是扭转340°在纵轴,以及270°包括在显示。该按键的操作成为可能。电连接器是一个专家在各自的landesvorschriften执行(在德国VDE 0100)。这是temperaturschaltergeh?use
适当的稀土元素。在一个hydraulikblock旋入时,它是足够的,如果块是对液压系统接地。必须在墙面安装外壳单独接地(如屏蔽线)。额外的montagehinweise的经验表明,影响电磁减少干扰:
?尽可能短的leitungsverbindungen制造
?线路(例如,liycy伞使用4×0.5毫米)
?kabelschirm是依赖于环境条件和专业为了st?runterdrückung部署
?直接运行或接近leistungsverbrauchern寄生电气或电子设备是尽可能避免
德国HYDAC贺德克温度传感器
特性:
温度范围0...100℃(32...212℉),四位数字显示;通过按键设定操作简单;四个切换继电器、切换点及切换回复点的设定互不干扰;模拟输出信号可选择(4...20mA或0...10V);许多有用的附加功能;可选择安装位置(传感器接口下/上,按键和显示屏可180°旋转)。
设定选择:
ETS 1700因内置微型计算机,与普通机械式温度开关相比,除了切换功能外,还附加了许多有用功能,例如可以实现切换延滞时间,或者改变继电器切换方向等。所有设定通过触摸按键来完成。
附加工能:
继电器1至4的切换方向可以调节(达到切换点是常开或常闭工能);切换点延滞继电器1至4可在0.0...900秒之间调整;切换回复模块(可选择切换回复点或者切换回复延滞);当前温度显示,一个切换点或峰值;显示范围的单位确定,用℃或者℉;所显示的单位(℃或℉);模拟输出(4...20mA或0...10V);功能锁定。
关键词:温度继电器 , 温度开关 , 温度传感器
HYDAC贺德克温度传感器型号:
ETS 326-2-100-000
ETS 326-3-100-000
ETS 328-5-100-000
ETS 386-1-150-000
ETS 386-2-150-000
ETS 386-3-150-000
ETS 388-5-150-000
ETS 1701-100-000
ETS326-2-100-400
ETS326-3-100-000
ETS326-3-100-400
ETS328-5-100-000
ETS328-5-100-400
ETS386-2-150-000
ETS386-2-150-400
ETS386-3-150-000
ETS386-3-150-400
ETS388-5-150-000
ETS388-5-150-400
2018-6-22 19:30:11   评论 分享淘帖
1 个讨论
感谢楼主。。。
2018-6-24 19:45:07 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
256个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
