1.环境 DM365开发板 dvsdk_dm365_4_02_00_06,linux-driver-examples-psp03.01.01.38,linux-2.6.32.17-psp03.01.01.39 2.demo运行 运行capture_prev_rsz_onthe_fly_bayer_mew.c –i1 –m4,能通过保存frame的方法(demo运行过程中点击S键)证明davinci前端正确,但是把DM365版通过YPBPR的分量方式连接到显示器后,发现显示器不能检测到分量信号。 请问在软件或硬件中需要做什么修改呢????谢谢。 |
4个回答
如果前端正常,可以显示一下720p的colobar,看是否可以正常显示,如果这个不行,有可能硬件,软件上也要注意下时钟的pll的配置
最佳答案
dear kooking 通过寄存器的查看,时钟配置为了74.25,应该配置成功了的。 colorbar不仅不能显示,仿佛显示器就连YPBPR信号都没有检测到,显示器总是在scan信号。捉急啊。 以下是我的bootarg配置: setenv 'bootargs mem=50M console=ttyS0,115200n8 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.3.11:/home/davinci/dm365/dvsdk_dm365_4_02_00_06/filesystem/dm365rootfs ip=192.168.3.47:192.168.3.11:192.168.3.1:255.255.255.0::eth0:off eth=00:40:01:2B:64:60 video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=720x576x16,4050K vpfe_capture.interface=1 dm365_imp.oper_mode=0 vpfe_capture.debug=1 davinci_enc_mngr.ch0_output=COMPONENT davinci_enc_mngr.ch0_mode=720P-30' |
fhj920535793 发表于 2018-6-22 08:26 如果是这样,那就先查硬件上的问题,用CCS测试720p输出,其实也是一个colobar ,下载GEL和DM365 EVM Target Content http://support.spectrumdigital.com/boards/evmdm365/revf/ |
sosolala 发表于 2018-6-22 08:32 已经解决问题了,是2个问题导致。 1.bios配置未配置为720p模式。 2.对分量输出未进行下拉电阻导致行场信号混乱。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 00:49 , Processed in 0.567514 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
