DM8148EVM板SD卡丢失,Virtual Box 虚拟机Ubuntu不识别SD卡,请问应该如何解决?
filipposun ( 楼主 ) 2018-6-22 03:18:32  显示全部楼层
TI 工程师 您好!
我在用DM8148EVM时,SD卡丢失了,想重新做一个SD卡启动。在Virtual Box虚拟机下的Ubuntu不识别 SD卡。用 Sudo fdisk -l命令  或者是 sudo  df -Th命令  都没有找到SD卡的信息。
我已经安装TI在Wiki上提供的教程操作,设置了USB设备。在VM Ware 上面 做同样的事情也是没发现SD卡信息。
SD卡丢失了怎样重新创建一个:http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM814x_EZ_5.03_Software_Developers_Guide#How_to_create_an_SD_card
在VirtureBox下Ubuntu怎么读取SD卡:http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_Build_a_Ubuntu_Linux_host_under_VirtualBox#How_to_Read_a_USB.C2.A0SD.C2.A0Card_Reader_in_VirtualBox
Virtual Box在Win7下面要把Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.10-84104 装上,才能操作USB。
以上我都已经做了相应操作。
另外我尝试了用共享文件的方式把SD卡挂载到Ubuntu里面,结果运行./mksdboot.sh时提示,它不是一个块文件。
root@thomas-pc:/usr/local/ezsdk/bin# ./mksdboot.sh --device /dev/sda2 --sdk /usr/local/ezsdk
*         THIS WILL DELETE ALL THE DATA ON /dev/sda2        *
*         WARNING! Make sure your computer does not go     *
*                  in to idle mode while this script is    *
*                  running. The script will complete,      *
*                  but your SD card may be corrupted.      *
*         Press <ENTER> to confirm....                     *
ls: cannot access /dev/sda2?: No such file or directory
dd: writing `/dev/sda2': No space left on device
2+0 records in
1+0 records out
2+0 records in
1+0 records out
7个回复
物是人非aaa 发表于 2018-6-22 03:31:27
你好,
插上sd卡,不插sd卡时候,分别ls /dev看一下。多出来的设备就是你的sd卡的设备名称,看一下是什么,不一定是sda2。
回复
举报 使用道具
你好,
您好!  SD卡插入和拔出,用 ls /dev命令查看结果一样。
SD卡在Win7下是好的,我把它格式化成FAT格式。
但在VMware虚拟环境     Removeable Device里面有 RealTek USB 2.0 Card Reader   并且 点 Disconnect(Connect to the  host ),Win7出现SD卡,  再点 Connect(Disconnect from host)Win7 SD卡消失。
不理解是什么原因会出现这种情况,如果用SD卡读卡器,Ubuntu也不识别。
(您好! 我这边是TI在福建代理商的FAE,在给客户调一个板子,客户把SD卡弄丢了,板子电源也已经弄坏。我已经把硬件修好了。软件这部分我不熟悉花了比较多时间还没处理好。)
回复
举报 使用道具
你好,
回复
举报 使用道具
虚拟机有时候是不能自动识别USB设备的,你需要做如下操作(以Virtual Box为例)
设备--》 分配USB设备--》选择SD读卡器
这样应该就可以在ls /dev下看到该USB设备了。
你也可以用lsusb指令或者用dmsg指令来查看USB设备的识别状况
回复
举报 使用道具
Dear  Eason,您好!
会出现以下提示:
不能分配 USB设备 ChipsBnk USB Reader [0100] 到虚拟电脑 Ubuntu_China.
USB device 'ChipsBnk USB Reader' with UUID [ac0fea87-2274-43d4-a172-bf5128e8af29] is busy with a previous request. Please try again later.
返回 代码:E_INVALIDARG (0x80070057)
组件:HostUSBDevice
界面:IHostUSBDevice [173b4b44-d268-4334-a00d-b6521c9a740a]
被召者:IConsole [db7ab4ca-2a3f-4183-9243-c1208da92392]
不知道是什么原因
回复
举报 使用道具
Dear  Eason,您好!
会出现以下提示:
Hi ,
你的USB设备能在windows下正常使用吗
感觉像是被占用这所以不能切到ubuntu虚拟机下使用的样子
回复
举报 使用道具
Hi ,
最后问题解决了,可能是我电脑的原因,反正用虚拟机不行。直接用U盘 安装了双系统。最后总结一下,丢失SD卡问题解决步骤:
步骤1:安装DM8148 Linux开发环境,先安装G++交叉编译环境Sourcery_G++, 再安装ezsdk 。
               另外在ubuntu环境下, 默认的shell要改为 dash,  命令:  sudo dpkg-reconfigure  dash 弹出对话框选择“NO”
               详情参考:http://www.fedevel.com/welldoneblog/2011/09/c6a816x-installation-host-machine-linux-kernel-compilation/
步骤2:进入ezsdk安装的目录 /home/thomas/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/bin,(我把EZSDK安装在: /home/thomas/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00 )你会看到一个脚本文件mksdboot.sh。这样其实运行这个脚本就可以产生SD卡镜像了。运行命令如下:
sudo ./mksdboot.sh --device /dev/sdb --sdk /home/thomas/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/
这样接下去,终端会显示一系列执行过程的字符,注意如果有卡住的,也会提示你用什么命令操作,知道出现 “completed!”,就成功了。
终端提示内容:
Disk /dev/sdb: 490 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/sdb: unrecognized partition table type
Old situation:
No partitions found
New situation:
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sdb1 * 0+ 4 5- 40131 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2 5 489 485 3895762+ 83 Linux
/dev/sdb3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb4 0 - 0 0 0 Empty
Successfully wrote the new partition table
Re-reading the partition table ...
If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7, say, then use dd(1)
to zero the first 512 bytes: dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
(See fdisk(8).)
Formating /dev/sdb1 ...
Formating /dev/sdb2 ...
mke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
Image Name: Execute uImage.bin
Created: Mon Apr 22 17:10:19 2013
Image Type: ARM Linux Script (uncompressed)
Data Size: 290 Bytes = 0.28 kB = 0.00 MB
Load Address: 0x00000000
Entry Point: 0x00000000
Contents:
Image 0: 282 Bytes = 0 kB = 0 MB
Copying u-boot/mlo/uImage on /dev/sdb1
unmounting /dev/sdb1
Extracting filesystem on /dev/sdb2 ..
Creating matrix-gui symbolic link...unmounting /dev/sdb2
completed!
回复
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
关闭
站长推荐上一条 /9 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2018-9-22 03:11 , Processed in 0.648575 second(s), 24 queries , Memcache On.
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
微信扫描
快速回复 返回顶部 返回列表
