扫一扫,分享给好友
我是在/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/mcfw/src_bios6/links_c6xdsp/alg_link/swosd这个目录下的osdLink_alg.c中的AlgLink_OsdalgProcessFrame(AlgLink_OsdObj * pObj, FVID2_Frame *pFrame)这个函数进行修改,思路是想从接受的码流中提取一副图像的信息,存到一个数组中然后再对数组进行算法处理,但是从输入的码流(YUV 数据)中不知道如何提取?而且处理完了之后不是还要送到编码吗?怎样能将处理的结果直接送到显示呢?谢谢!!! |
8个回答
貌似这里你拿不到一针图像的数据吧。另外还要考虑DSP的内存够不
upman你好, 我是初学者,不知道该怎么添加自己的算法,你能说的详细一点吗?谢谢 |
还有就是在哪里或者是怎样才能拿到一帧的图像数据。问的不够专业敬请谅解。谢谢 |
osdlink里有个blendline,这里是一行一行的数据,可以做图像算法。DSP内存分配足够的话,可以应该可以做个buf来存。 |
你好,upman: dsp内存分配是用Utils_memAlloc吗?具体该如何用,我处理的图像2448*2048这么大。 |
可以在用OSD叠加的时候的图片送去做dsp分析 |
qinfeng lu 你好: 您能说的再具体一点吗?就是把OSD叠加这个算法去掉,直接对AlgLink_OsdalgProcessFrame(AlgLink_OsdObj * pObj, FVID2_Frame *pFrame)中的 FVID2_Frame *pFrame处理吗?怎么能把Y,U,V 分量分别提取出来处理? |
hfgsd 发表于 2018-6-22 02:35 typedef struct [ Ptr addr[FVID2_MAX_FIELDS][FVID2_MAX_PLANES]; /**< FVID2 buffer pointers for supporting multiple addresses like Y, U, V etc for a given frame. The interpretation of these pointers depend on the format configured for the driver. The first dimension represents the field and the second dimension represents the color plane. Not all pointers are valid for a given format. Representation of YUV422 Planar Buffer: Field 0 Y -> addr[0][0], Field 1 Y -> addr[1][0] Field 0 U -> addr[0][1], Field 1 U -> addr[1][1] Field 0 V -> addr[0][2], Field 1 V -> addr[1][2] Other pointers are not valid. Representation of YUV422 Interleaved Buffer: Field 0 YUV -> addr[0][0], Field 1 YUV -> addr[1][0] Other pointers are not valid. Representation of YUV420SP or YUV422SP Buffer: Field 0 Y -> addr[0][0], Field 1 Y -> addr[1][0] Field 0 UV -> addr[0][1], Field 1 UV -> addr[1][1] Other pointers are not valid. Representation of RGB888 Buffer Field 0 RGB -> addr[0][0], Field 1 RGB -> addr[1][0], Other pointers are not valid. For progressive mode data formats or when fields are processed by driver in frame mode. addr[1][x] is not used. Instead of using numerical for accessing the buffers, the application can use the macros defined for each buffer formats like FVID2_YUV_INT_ADDR_IDX, FVID2_RGB_ADDR_IDX, FVID2_FID_TOP etc. */ 这个上面说的比较清楚了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 07:51 , Processed in 0.689599 second(s), Total 75, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
