我现在手里的板子是这样的 我现在用的是里面的evmomapl138_emac.c驱动 回环模式可以调通,但是我用wireshark监测不到包,是不是回环模式不发送到PC上 uint32_t EMAC_txPacket(uint8_t *src_buffer, uint32_t length) [ // check link before sending. if (!isLinkActive(g_active_phy_id)) [ return (ERR_ENET_LINK_INACTIVE); ] // check the length of the packet. if (length > MAX_PACKET_SIZE) [ // NOTE: in pratice, if a packet is too large for the buffer, you // should break it into multiple ethernet frames and transmit. return (ERR_ENET_PKT_TOO_LARGE); ] else if (length < MIN_PACKET_SIZE) [ // bump the length up to the min packet size. length = MIN_PACKET_SIZE; ] // populate the tx descriptor. g_tx_desc->next = 0; g_tx_desc->buffer = src_buffer; g_tx_desc->buff_offset_length = (length & 0xFFFF); g_tx_desc->flags_pkt_length = ((length & 0xFFFF) | EMAC_DSC_FLAG_SOP | EMAC_DSC_FLAG_EOP | EMAC_DSC_FLAG_OWNER); // kick off the transmit EMAC->TXHDP[0] = (uint32_t)g_tx_desc; // wait for packet to complete. while (!CHKBIT(EMAC->TXINTSTATRAW, TX0PEND)) [ // make sure the link is not broken. if (!isLinkActive(g_active_phy_id)) [ return (ERR_ENET_LINK_INACTIVE); ] ] // if we make it here, the transmit succeeded! return (ERR_NO_ERROR); ] 这个函数能直接将包发出去吗? 谢谢了 调了好几天了卡在这了,还有别的驱动可以用吗》有的话给我一个例程谢谢了! |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1871 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9309 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 19:24 , Processed in 0.650054 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
