扫一扫,分享给好友
大家好,
我在uboot下烧写ubi文件系统(uboot、内核、文件系统都放在sd卡里),烧写完后启动时,报ubi错误,有没有哪位知道是啥问题啊? 现在用的这个ubi文件系统,在系统从sd卡起来后,在系统里烧写,启动是没问题的。 烧写步骤: mmc rescan 0 mw.b 0x81000000 0xFF 0x26000 fatload mmc 0 0x81000000 u-boot.noxip.bin nand erase 0x0 0x260000 nand write.i 0x81000000 0x0 0x260000 mw.b 0x81000000 0xFF 0x280000 fatload mmc 0 0x81000000 uImage nand erase 0x580000 0x280000 nand write.i 0x81000000 0x580000 0x280000 mw.b 0x81000000 0xFF 0xF640000 fatload mmc 0 0x81000000 ubi.img nand erase 0x9c0000 0xF640000 nand write.i 0x81000000 0x9c0000 0xF640000 错误如下: U-Boot 2010.06 (Oct 15 2015 - 15:57:30) ti8168-GP rev 2.1 HDVICP clk : 600MHz L3 Fast clk : 520MHz HDVPSS clk : 260MHz Ducati M3 clk : 260MHz DSP clk : 1000MHz ARM clk : 987MHz DDR clk : 796MHz I2C: ready DRAM: 2 GiB NAND: HW ECC BCH8 Selected 256 MiB MMC: OMAP SD/MMC: 0 :,;;:;:;;;;;;;;r;;:,;;:;:;;;;;;;;:,;;:;:;;;;;;;;:,;;:;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:,;;:;: ;,;:::;;;;r;;;rssiSiS552X5252525259GX2X9hX9X9XX2325S55252i5:,;;:;:;;;;;;;;:,;;: ;:;;;;;;;rrssSsS52S22h52299GGAAMHMM#BBH#B#HMM#HMBA&&XX2255S2S5Si:,;;:;:;;;;;;;; ;:;;r;;rsrrriiXS5S329&A&MH#BMB#A&9XXA252GXiSXX39AAMMMBB&G22S5i2SSiiiisi:,;;:;:; ;;;;;r;rr2iisiih393HB#B#AA99i22irrrX3X52AGsisss2Xii2299HBMA&X2S5S5iSiisSsi:,;;: r:r;rrsrsihXSi2#MHB&Ahh3AGHGA9G9hH##@@@##MAMMXXX9SSS29&&HGGX2i5iisiiisisi:, ;;rrrrsSiiiA&ABH&A9GAGhAhBAMHA9HM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HHhAh2S2SX9&Gh22SSiisiiisii r:rrssisiS2XM##&h3AGAX&3GG3Ssr5H@M#HM2; ;2X&&&MHMB###GBB#B&XXSSs529XX55iSsisisi r;rsrisSi2XHAhX99A3XXG&&XS;:,rH#HGhAS @@@@3rs2XBM@@A552&&AHA2XiisSS252SSsisSs r;issi5S22&&3iSSX292&hXsr;;:;h@&G339&S9@@@@2@MA&9&HB##Xris29ABMAAX2ir;rsSi5iss5 rrsSi2XhG&9GXh399&X99i;;;;;;r#H&293H9X#@@@@@@@B&9GhAH@XrrsrsiXABHB&HG2rr;rrSiSi ;:rsisS599&AA9XG&3A35r;:::;,;BMh&&2iX5A@@@@@@@&392X5GB2;;;r;iSX393A##A&Xi:::rsi ;:rss552222X553&XHMhir;;::,:,h#HhGSXhG3#@@@@#AXXS2XAHA;::;;;;ss55XShBA3239r:,;; r;ii2S5SSi2i53hirsh2srr::,,,,;MMXX359&Ah3h&Si59SX99A#i:,::::;;sri2,.2r;:SGAr;,: ;:;rrrrssiriXGSi::shs;;;,,,:,,rBBA9h5s5h5iS5isi2SAHB5:,,,:::;rrs5&SrisSX5Srrr:, ;,r;;;;rsriSSrrrr;;5Xrr;;,:,,.,;9AA2SsisS5323XXXG9&i:.,,::;;r;;;srrrrrr;;:;:::: :,;r;r;rrissrrr;:;::;s;;;;,:,,..,r293h222hXXAAGGGX;:,,,:,:,::;:;::,:,,,,...,,,, ;,;;;;rrrrrrrrirr;,.,,:::::::,,,,.,;SX&ABAB2hhXir:,,.,,.,,:,,,,..,,,..,..,,,..: :.:;:;;;:;;;;r;rrs;:.. ,,:::::,:,:,,.::rrsrr;;,,.......,..,....,,,,,,,...,.,,:, :.:::,::::::;;r;rrr;:.......,.,.,,:::,,...............,,::.,,,,:,::,,:,:,,,:,;: ,.::,:,,,,,;;;;;;;;r;;::,..............................;;;:;::::,:::::::,:,:,,, : ,,:,,,,,,,,,,,,,:;rrr;;:;,,,,,,,::,.,.:.,.,;s,:;;;;:;:;;;;;::::,:::,:::,:,:,: ,.,,,,,,,...,,.,,....................................:,............:,,,:,:,,,,, Net: Detected MACID:ec:24:b8:c1:59:c0 Ethernet PHY: GENERIC @ 0x18 DaVinci EMAC Hit any key to stop autoboot: 0 Loading from NAND 256MiB 3,3V 8-bit, offset 0x580000 Image Name: Linux-2.6.37 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2573856 Bytes = 2.5 MiB Load Address: c0008000 Entry Point: c0008000 ## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: Linux-2.6.37 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2573856 Bytes = 2.5 MiB Load Address: c0008000 Entry Point: c0008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 2.6.37-2.0.0 (yelei@yelei-vm) (gcc version 4.5.3 20110311 (prerelease) (GCC) ) #3 Tue Dec 1 19:41:35 CST 2015 CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7f CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine: ti8168etv vram size = 52428800 at 0x0 ti81xx_reserve: ### Reserved DDR region @dff00000 reserved size = 52428800 at 0x0 FB: Reserving 52428800 bytes SDRAM for VRAM Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback OMAP chip is TI8168 2.1 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 116992 Kernel command line: mem=512M ddr_mem=2048M console=ttyO0,115200n8 ubi.mtd=4,2048 root=ubi0:rootfs rootwait=1 rootfstype=ubifs rw ip=192.168.1.133:192.168.1.90:192.168.1.8:255.255.0.0::eth0:off vram=50M vmalloc=476M notifyk.vpssm3_sva=0xBFB00000 PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Memory: 460MB 1MB = 461MB total Memory: 462000k/462000k available, 62288k reserved, 41984K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB) vmalloc : 0xda800000 - 0xf8000000 ( 472 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xda400000 ( 420 MB) pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB) modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB) .init : 0xc0008000 - 0xc003f000 ( 220 kB) .text : 0xc003f000 - 0xc04e3000 (4752 kB) .data : 0xc04e4000 - 0xc052b280 ( 285 kB) SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 NR_IRQS:375 IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts Total of 128 interrupts on 1 active controller GPMC revision 6.0 Trying to install interrupt handler for IRQ368 Trying to install interrupt handler for IRQ369 Trying to install interrupt handler for IRQ370 Trying to install interrupt handler for IRQ371 Trying to install interrupt handler for IRQ372 Trying to install interrupt handler for IRQ373 Trying to install interrupt handler for IRQ374 Trying to install type control for IRQ375 Trying to set irq flags for IRQ375 OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 27000000 Hz Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 986.31 BogoMIPS (lpj=4931584) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Security Framework initialized Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok devtmpfs: initialized TI81XX: Map 0xdff00000 to 0xfe500000 for dram barrier TI81XX: Map 0x40300000 to 0xfe600000 for sram barrier omap_voltage_early_init: voltage driver support not added regulator: core version 0.5 regulator: dummy: NET: Registered protocol family 16 omap_voltage_domain_lookup: Voltage driver init not yet happened.Faulting! omap_voltage_add_dev: VDD specified does not exist! OMAP GPIO hardware version 0.1 OMAP GPIO hardware version 0.1 omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0 _omap_mux_get_by_name: Could not find signal i2c2_scl.i2c2_scl _omap_mux_get_by_name: Could not find signal i2c2_sda.i2c2_sda Cannot clk_get ck_32 pm_dbg_init: only OMAP3 supported registered ti81xx_vpss device registered ti81xx_vidout device registered ti81xx on-chip HDMI device registered ti81xx_fb device bio: create slab SCSI subsystem initialized u***core: registered new interface driver u***fs u***core: registered new interface driver hub u***core: registered new device driver u*** USBSS revision 4ea20809 registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17 Cppi41 Init Done omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev4.0 at 100 kHz omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev4.0 at 100 kHz Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23. Switching to clocksource gp timer mu***-hdrc: version 6.0, host, debug=0 mu***-hdrc mu***-hdrc.0: dma type: dma-cppi41 MUSB controller-0 revision 4ea20800 mu***-hdrc mu***-hdrc.0: MUSB HDRC host driver mu***-hdrc mu***-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 u*** u***1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 u*** u***1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 u*** u***1: Product: MUSB HDRC host driver u*** u***1: Manufacturer: Linux 2.6.37-2.0.0 mu***-hcd u*** u***1: SerialNumber: mu***-hdrc.0 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected mu***-hdrc mu***-hdrc.0: USB Host mode controller at da81e000 using DMA, IRQ 18 mu***-hdrc mu***-hdrc.1: dma type: dma-cppi41 MUSB controller-1 revision 4ea20800 mu***-hdrc mu***-hdrc.1: MUSB HDRC host driver mu***-hdrc mu***-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 u*** u***2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 u*** u***2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 u*** u***2: Product: MUSB HDRC host driver u*** u***2: Manufacturer: Linux 2.6.37-2.0.0 mu***-hcd u*** u***2: SerialNumber: mu***-hdrc.1 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 1 port detected mu***-hdrc mu***-hdrc.1: USB Host mode controller at da828800 using DMA, IRQ 19 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) PMU: registered new PMU device of type 0 omap-iommu omap-iommu.0: ducati registered omap-iommu omap-iommu.1: sys registered highmem bounce pool size: 64 pages JFFS2 version 2.2. (NAND) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 820 io scheduler noop registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) register mise_device success Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x48020000 (irq = 72) is a OMAP UART0 console [ttyO0] enabled omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1 omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2 brd: module loaded loop: module loaded omap2-nand driver initializing NAND device: Maf ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung, ) erasesize: 0x20000, writesize: 2048, oobsize: 64 omap2-nand: detected x8 NAND flash Creating 5 MTD partitions on "omap2-nand.0": 0x000000000000-0x000000260000 : "U-Boot" 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env" 0x000000280000-0x000000580000 : "U-Boot Logo" 0x000000580000-0x0000009c0000 : "Kernel" 0x0000009c0000-0x000010000000 : "File System" UBI: attaching mtd4 to ubi0 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: sub-page size: 512 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: max. sequence number: 0 UBI: volume 0 ("rootfs") re-sized from 1570 to 1927 LEBs UBI: attached mtd4 to ubi0 UBI: MTD device name: "File System" UBI: MTD device size: 246 MiB UBI: number of good PEBs: 1969 UBI: number of bad PEBs: 1 UBI: number of corrupted PEBs: 0 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 1 UBI: available PEBs: 0 UBI: total number of reserved PEBs: 1969 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 38 UBI: max/mean erase counter: 1/0 UBI: image sequence number: 589971459 UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 37 davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6 davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask feffffff davinci_mdio.0: probed davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[24]: device 0:18, driver Marvell 88E1111 u***core: registered new interface driver cdc_ether u***core: registered new interface driver dm9601 u***core: registered new interface driver cdc_wdm Initializing USB Mass Storage driver... u***core: registered new interface driver u***-storage USB Mass Storage support registered. mice: PS/2 mouse device common for all mice omap_rtc omap_rtc: rtc core: registered omap_rtc as rtc0 rtc-x1226 1-006f: x1226_validate_client: register=3f, zero pattern=0, value=91 rtc-x1226 1-006f: Failed to validate device. i2c /dev entries driver Linux video capture interface: v2.00 u***core: registered new interface driver uvcvideo USB Video Class driver (v1.0.0) OMAP Watchdog Timer Rev 0x00: initial timeout 60 sec u***core: registered new interface driver u***hid u***hid: USB HID core driver notify_init : notify drivercreated for remote proc id 2 at physical Address 0xbfb00000 u***core: registered new interface driver snd-u***-audio u***core: registered new interface driver snd-ua101 asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.2 mapping ok asoc: HDMI-DAI-CODEC <-> hdmi-dai mapping ok ALSA device list: #0: TI81XX ETV SOUND0 #1: TI81XX ETV SOUND1 nf_conntrack version 0.5.0 (7218 buckets, 28872 max) ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3 omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added Power Management for TI81XX. drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc1) davinci_mdio davinci_mdio.0: resetting idled controller net eth0: attached PHY driver [Marvell 88E1111] (mii_bus:phy_addr=0:18, id=1410cc2) IP-Config: Complete: device=eth0, addr=192.168.1.133, mask=255.255.0.0, gw=192.168.1.8, host=192.168.1.133, domain=, nis-domain=(none), bootserver=192.168.1.90, rootserver=192.168.1.90, rootpath= UBIFS: start fixing up free space PHY: 0:18 - Link is Up - 100/Full UBIFS: free space fixup complete UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs" UBIFS: file system size: 199225344 bytes (194556 KiB, 189 MiB, 1569 LEBs) UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs) UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) UBIFS: default compressor: lzo UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB) VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:15. devtmpfs: mounted Freeing init memory: 220K INIT: version 2.88 booting Mounting /dev/shm : Mounting /dev/pts : Mounting other filesystems : Sync command ... Starting udev udev[65]: starting version 164 Starting Bootlog daemon: UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node at LEB 444:111384, LEB mapping status 0 UBIFS error (pid 472): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -22 UBIFS error (pid 472): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 2) |
4个回答
在uboot阶段执行nand scrub擦除整个nand 然后uboot,uimage和文件系统再烧进去试下。
不行,还是这样 感觉不知道是不是我这uboot不支持烧写ubi文件系统 |
https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/268190 http://processors.wiki.ti.com/index.php/UBIFS_Support |
LiuJingJ123 发表于 2018-6-21 15:57 OYE, 问题的根本原因是uboot/uImage/ubifs版本不匹配么? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 14:06 , Processed in 0.463663 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
