扫一扫,分享给好友
CC3200 在Energia中关于看门狗部分是如何使用的,有没有和Arduino编译器里看门狗一样的应用库函数比如 wdt_enable(WDTO_8S); wdt_reset(); wdt_disable(); ,这个跟工程的运行安全有关,所以还请ti大神指导一下
9个回答
请参考一下sdk里面watchdog的例程,里面有相应的API,请看一下是否能到你的要求。
如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 01:14 谢谢你的回答,我还个问题想请教一下,CC3200LP板子,能否用软重启的方式在程序没有达到设计要求的时候,及时智能重启,而不是通过硬件重启的方式,比如CC3200LP在STA模式下,在与A长时间P连接中意外断开或者自己就断开了,可以重启连接,希望您能回答下,再次感谢! |
fqweerw 发表于 2018-6-21 01:25 可以的,照你的说法,你是想重启WIFI的连接。你可以用API sl_Stop()然后再sl_Start()就可以重启WIFI了。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 01:38 恩恩,非常谢谢您的回答,这个确实是能解决重启WIFI连接的问题,但能否做到软重启整个工程程序呢?这个就要突破目前CC3200LP REST键再重启方面的最高权限,能否指点一下如何软重启整个工程(不是硬重启),谢谢,还有希望您在“CC3000 长连接”的帖子里帮我解答一下问题,再次感谢! |
fqweerw 发表于 2018-6-21 01:53 在OTA程序里面有一个重启的代码 你可以找找 大概就是这样的 void F_SS_REBOOT_MCU(void) [ PRCMHibernateWakeupSourceEnable(PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR); UtilsDelay(8000000); PRCMHibernateIntervalSet(330); PRCMHibernateEnter(); while(1)[;] ] |
谢谢你的回答,看门狗重启整个工程文件我已经在Energia环境中实现了,这个感谢 TI的Yonghua Pan,同时你所说的是主动软重启程序,价值也相当高,可以在达不到条件下直接主动重启工程程序,我看能不能把它应用到Energia环境中,再次感谢!如果可以的话,我会反馈进度的。 |
恩恩,谢谢,你构造的函数可以用在Energia环境中达到软重启的目的,我的软重启的问题,你们都帮我解决了,谢谢! |
嗯嗯,您太热情了 能帮到就好,谢谢 :) |
fqweerw 发表于 2018-6-21 02:17 请问一下,你的Energia的进度现在如何了?如果有可能会开放吗? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 10:24 , Processed in 0.580386 second(s), Total 74, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
