扫一扫,分享给好友
做了4块板子,32M无源晶体都不起振,换成单端的3.3V有源晶振后有两个可以正常工作(直接解焊掉晶体,在正端飞线晶振,负端没有做处理),这种方法是否可行?有没有单端晶振输入的推荐电路?
4个回答
TCXO 比晶体贵好多啊!一般都不这么用。系统时钟可以从 16 MHz RC oscillator 或者 32 MHz Clock。 32 MHz 可以从 双端的 crystal oscillator 来,也可以用 TCXO 接 XOSC32M_Q1单端输入。
还是找找晶体不起振的原因吧,查查供电和晶体的匹配电容。 |
骷髅玫瑰 发表于 2018-6-21 13:56 也就是说不用任何外部时钟CC2538也能正常工作?如果用单端TCXO的话XOSC32M_Q2怎么处理,需要接地吗?Q1需要容阻吗? 选择16M内部时钟会有什么影响?选择16M时钟是通过哪一个寄存器? |
huangjulan55 发表于 2018-6-21 14:07 XOSC32M_Q2 怎么处理规格书上有,记得是NC就可以。内部时钟不准的,只是在射频接收或发送初始状态时使用,然后就切换到外部时钟上了。这个外部时钟是必须要的。 你在做什么项目?什么应用? |
可以的,两个晶振引脚,接在第一个引脚上,第二个引脚,空着
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 19:14 , Processed in 0.740160 second(s), Total 73, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
