扫一扫,分享给好友
本人菜鸟,C6678学了一个多月,至今想不出LMS算法如何多核实现?
看多核实现的IMAGE PROCESSING的例程,这个处理比较复杂,数据量也大, 个人理解:这个图像处理的例程是不是基于数据分块的,就是SLAVE核是对不同的数据块做相同的处理? 可是LMS算法中循环:y(n)=w(n)x(n); e(n)=d(n)-y(n); w(n+1)=w(n)+2ue(n)x(n); 算法是迭代的,紧密联系,是闭环结构,要是代码分块执行,感觉块与块之间总要传递数据?不是破坏了高内聚低耦合性,实在是不太懂,还请专家给些指导!非常感谢! |
2个回答
你好:
通常对于闭环结构不是很好进行多核分割,特别是闭环中的每个步骤都比较简短的情况下。 但是简短的闭环在单个core看来更好完成,TI的编译器可以进行软件的pipeline,这样效率得到很大的提升。 所以如果你的算法真是上面公式所示的话,建议你用不同的核去处理不同的x,比如同时有4路输入,那么你就可以同时用4个核去做,这样也能达到并行的效果,而且核间没有耦合,代码更好。 谢谢! |
MAZHILEI 发表于 2018-6-21 19:15 非常感谢!对我有很大的启发性帮助! 导师给的任务一定要用多核提高该算法执行效率。 要做的又不是多输入的情况,正在考虑能不能通过延时更改算法,打破反馈回路的限制。 谢谢你的回答,有问题希望可以再向您请教! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 07:53 , Processed in 0.542382 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
