扫一扫,分享给好友
HI,
最近在调试6678 的QMSS,所用的demo是在C:Program FilesTexas Instrumentspdk_C6678_1_0_0_16packagestitransportipcexamplesqmssIPCBenchmark,第一次跑demo的时候可以正常运行,如下: [C66xx_0] ******************printStatistics end******************** [C66xx_0] [C66xx_0] Throughput via upfront allocation: Allocate all messages up front, sync cores, send all messages from core 0 to core 1 [C66xx_0] ***********The sentmsgnum is 8000.************** [C66xx_1] ********numReceived = 8000.******* [C66xx_1] Core 1: Received a total of 8000 messages. [C66xx_1] Core 1. msgs Received= 8000 time=10630048 (cycles - 10630 us). thrput=752587 [msgs/s] [C66xx_1] cycles/msg = 1328 [C66xx_1] Core 1: Freeing 8000 MessageQ messages. [C66xx_1] Core 1: Freed 8000 MessageQ messages. 在第二次跑demo的时候会出现如下问题: [C66xx_0] ******************printStatistics end******************** [C66xx_0] ti.sdo.ipc.heaps.HeapMemMP: line 757: assertion failure: A_addrNotCacheAligned: Address is not cache aligned [C66xx_0] xdc.runtime.Error.raise: terminating execution 意思是core0的地址没有对齐,但是我代码没做任何改动过。同样的代码第一次可以,第二次会有错误?请问这会是由什么问题造成的? 谢谢 |
1个回答
您好,
我在EVM6678LE上试了一下,再跑完一次后如果直接再次load out再run,确实存在你说的问题;为了保证DSP的正常执行,请在每次重新load时,对每个core分别执行CPU reset及system reset,然后再load out文件再执行,即可正常运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 03:19 , Processed in 0.428602 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
