扫一扫,分享给好友
如题,如果不想通过影子寄存器,想在LSU完成传输后通知CPU可以进行下次传输,那么我在LSU_REG4中看到有个INTERRUPT_REQ位,不是很懂英文意思CPU controlled request bit used for interrupt generation. Typically used in conjunction
with non-posted commands to alert the CPU when the requested data/status is present. 这个是在当前命令完成后向CPU生成一个中断么? |
5个回答
下面是检查LSU可用的示例代码:
/*check if LSU is busy or full*/ uiReg6 = gpSRIO_regs->LSU_CMD[lsuNum].RIO_LSU_REG6; while(uiReg6&(CSL_SRIO_RIO_LSU_REG6_BUSY_MASK |CSL_SRIO_RIO_LSU_REG6_FULL_MASK)) [ if(FALSE==transfer->waitLsuReady) /*should we wait?*/ return; uiReg6 = gpSRIO_regs->LSU_CMD[lsuNum].RIO_LSU_REG6; ] /*record the transcation ID and context bit*/ transfer->transactionID= uiReg6& CSL_SRIO_RIO_LSU_REG6_LTID_MASK; transfer->contextBit= (uiReg6&CSL_SRIO_RIO_LSU_REG6_LCB_MASK)>> CSL_SRIO_RIO_LSU_REG6_LCB_SHIFT; 详细例程请参阅以下链接里的KeyStone_SRIO_Init_drv.c: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx?pi239031348=1 你对中断的理解是对的。 |
lkjljljlj 发表于 2018-6-21 11:38 非常感谢你的回答,我现在的想法是希望当我启动一个LSU发送数据,我希望在它完成后自动进行下次事务。 我有两个想法,一个是通过影子寄存器,给这个LSU配置影子寄存器,程序会自动将命令写入影子寄存器中,等待LSU空闲后将影子寄存器的数据命令传入LSU寄存器并进行下次传输。第二个我希望是在LSU完成传输时产生中断通知CPU继续向LSU寄存器写数据来实现启动。 这两种想法是否可行? 有几个问题 (LSU是否必须配置影子寄存器?,EDMA启动LSU是怎么实现的?) (关于LSU的完成中断有点问题。LSU_REG4的interrupt_req和SUP_GINT都置为0时,是否就可以在LSU完成事务时产生一个中断,通知CPU可以进行下次事务,这个和LSU中的EDMA有关系么?) |
hzmbs2016 发表于 2018-6-21 11:45 LSU影子寄存器有限,如果用满了的话,再下一次传输前还是要查询或者等待中断。 EDMA模式下不用影子寄存器。EDMA模式一般用于EDMA重配LSU。 要产生CPU中断应该设interrupt_req=1和SUP_GINT=0. 建议你考虑一下Message方式,不管你有多少包要发,全PUSH到发送队列里就完事了。 |
lkjljljlj 发表于 2018-6-21 11:58 一直觉得MESSAGE会比较方便点,全部发到邮箱等对面取不用管目的设备的内存,而且不像LSU要检测BUSY 和FULL位应该比较节省CPU, MESSAGE 和LSU发数据的话效果有什么区别,速度? |
hzmbs2016 发表于 2018-6-21 12:05 Message和LSU吞吐量差不多。 从用户的角度,Messge初始化复杂一些,发送比较简单。一般,如果发送无规律突发性小包,用Message比较方便;如果是有固定规律的发送大包,多数用LSU. 从实现的角度,比如你用FPGA实现,Message比DirectIO复杂。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 08:56 , Processed in 0.437679 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
