扫一扫,分享给好友
现在已经测试了,在c模式或者log_tgt_id_dis 失效的条件下,doorbell多播可以使用,
也即是同一个SRIO交换机上有4个DSP,一个dsp发送目的地址为多播地址的doorbell其他3个DSp能收到。 现在测试message(type11)是否能多播,在mode c下,会产生有1个报错,不被支持的事务类型。物理层有response。 改为F模式,不在报错,也就是不检查message包,直接传到逻辑层。 但是现在message_rec 不能收到包,(单播的时候可以接受数据包)。 请教,怎么分析,或者手册说明不支持message。 <|> |
2个回答
这个需要分析下rapid io 2.1 协议了,正常情况下 只要是Non-posted类型包,都会有应答的
已验证,支持message的多播。在c模式下且设置Log_tgt_id_dis。只是你还需要修改TI提供的sriodrv的库。
但我不知道这样会不会有危险,毕竟手册和RapidIO协议明确说了只有不带回应的事务类型才支持多播。 C6678 SRIO 手册是这么写的“Since multicast operations are defined to be operations that do not require responses, they are limited to NWRITE, SWRITE and type9 operations and forwarded to the MAU as well as the RXU for type9 only. The multicast mode is disabled by simply writing the main deviceID (0x0080) into the multicast ID registers.” RapidIO The Embedded System Interconnect里是这么写的“ Only request packets, which do not require a response, are used for multicast operations in a RapidIO system. This is done to simplify multicast support in the end point processing element. Only NWRITE and SWRITE transactions may be multicast. Use of any other transactions results in implementation-defined behavior. ” |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 18:40 , Processed in 1.034963 second(s), Total 72, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
