扫一扫,分享给好友
工程师您好!
刚开始学习使用EVMC6678LE开发板开发多核DSP程序。遇到两个问题: 1)程序中计划将Core0作为主核负责控制、通信,Core1~7负责跑算法程序。Core0的程序上来后会对EVM板做初始化工作,包括L1、L2、SL2、PLL(main PLL, DDR PLL)、DDR、中断/异常以及配置XMC MPAX的值等。看了C6678的datasheet和资料C66x DSP CorePac User Guide,上面说每一个C66x CorePac都有一个独立的MPAX,那是不是各个核也要去配置自己的MPAX? 请问:除此以外,其它核还需要做哪些模块初始化工作? 2)C66x DSP CorePac User Guide上说了L1D cache和LL2之间的cache一致性是由硬件维护的。但没有提到L1P cache一致性如何维护。现在程序里是L1P 32KB cache,L1D 32KB cache,LL2 全部做SRAM。请问,L1P cache和LL2之间的cache一致性是由硬件还是软件维护? 补充 —— 看了一篇讲C64x+ DSP CACHE 一致性维护的文章,里面谈到: “对于L1P CACHE,存在代码的更新能否被Core读到的问题。代码的更新分成两种情况:一是Core在运行过程中对代码进行修改;二是其它Master对代码的修改。这两种情况下,都会存在CACHE读一致性问题,需要由软件来维护。” 那么C6678的L1P是不是也是这样? 另外,如果代码在运行过程中不会发生变化(被core或外部master进行修改),是不是就不用考虑L1P CACHE一致性维护操作了? |
5个回答
没有人帮忙回答一下吗?
您好!我最近又查了C66x DSP CorePac User Guide手册,里面只是提到L1D Cache和L2之间的cache一致性是由硬件维护的,不需要软件干预。但没有说L1P cache和L2之间的cache一致性是否由硬件来维护的呀。 请问手册中是哪一个部分有提到L1P cache的一致性管理由硬件还是软件负责的? 谢谢! 如果出现下述情况,是否可以不用考虑cache一致性的操作? 背景: C6678每个核的cache配置为 L1D 32KB , LL2 0KB, 同时SL2默认设置为cacheable。 然后有一组原始数据放在共享存储器 SL2中 (0x0C000000开头的起始地址)。运行时,DSP每个核都只是把这个数据从SL2中分别读取(EDMA或核直接读取)到各自的内部LL2里,然后再做处理。任何一个核都不对原始数据做任何改写。 |
oidwoique 发表于 2018-6-21 14:57 L1P和L2是由硬件维护的,因为一般只考虑L1D和L2的一致性维护,所以手册中重点提及了L1D,但是L1P也是一样的额、 SL2的CACHE一致性维护需要由软件维护 |
对于缓存的一致性,要进行同步
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1198浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 16:20 , Processed in 0.467977 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
