扫一扫,分享给好友
我两片板子DSP都连不上仿真器。现象都一样。单板是FPGA + DSP 的架构。FPGA是K7325T,DSP就是6678。FPGA和DSP 的上电时序都用CPLD控制了。实际测量也满足DSP时序要求。检查6678的POR和RESETFULL这两个信号,发现这连个信号不受控制。(DSP的三个复位都由K7325T控制,确认K7逻辑无误,绑定的管脚无误)。设置POR比RESERFULL先上20ms,实际测量这两个信号一起上电。因该是这个引起的DSP JTAG连不上。请教各位大神专家该怎么办,调了两天也没进展。DSP已经工作,测量SYSCLKOUT为16.66M,内核时钟供的100M。小弟先谢谢大家了,项目很急,卡在DSP JTAG这了。
4个回答
POR和RESETFULL这两个管脚对于C6678来说是输入管脚,由外部提供,所以不受控的话,建议检查K7325T这块的问题。
如果DSP已经工作,连不上JTAG口的话,先测量一下JTAG口的各个管脚时序是否正确? |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 15:41 测量发现JTAG的复位信号一直在复位,TRST我是接的4.7K下拉。其余JTAG信号正常。因为一直复位,TDO也没有回复。 另外请教下:DSP连仿真器和GPIO的配置有关吗?我之前GPIO0下拉。其余上拉;后来按照手册要求配成了noboot,也没连上。coreclk也按手册要求配成了100M输入。请大神指点下。 |
nvhwdfwre 发表于 2018-6-21 15:55 1. TRST也是输入管脚,接上仿真器的话,仿真器会给它一个reset信号,你查一下有什么外设一直给TRST复位信号。 2. 一般要求配成no boot模式。 |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 16:05 问题已经解决。TRST信号下拉电阻由4.7K改为1K。感谢您的帮助。谢谢了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1772浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 19:10 , Processed in 0.431263 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
