发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[资料] 【问答精选】如何使用 ADI REM 交换机实现实时 POWERLINK
2018-6-21 15:01:20  886 ADI 交换机
分享
研讨会介绍
传统的自动化系统使用不同的 I/O 现场总线、运动控制和安全设备,以便实现不同的集成。POWERLINK 是唯一采用开源 BSD 许可主机、从机、安全节点堆栈和网络配置工具的技术,可实现以太网上所有设备的确定性通信
ADI 公司的可编程 REM 交换机支持采用任何主机处理器实现经济有效的 POWERLINK 设计。
演讲资料下载:
精选问答:
问:ADI有没有测量钢轨形状的传感器
答:ADXL3XX可以测量钢轨的形变
问:Powerlink的工作原理和优势是什么
答:简单的说就是裁剪了OSI数据链路层, 应用层协议. 因为开源, 用户了解全过程, 不依赖别人
问:工业通信通常不是用CAN么?本次介绍的通信方式有什么优点?
答:CAN属于现场总线, 工业以太网通讯速度更快, 抗干扰能力更强
问:ADI REM 交换机有哪些特点及优势?
答:支持多协议, 延迟低, 支持下一代TSN
问:Powerlink的通信模式是什么?有什么优势
答:简单说, 实时信号将优先处理. 优势就是完全开源, 低延迟
问:在交换机领域思科还是老大?华为的技术不是也很牛掰吗
答:FIDO5X00不是传统的交换机, 它是一个MAC层交换芯片, 主要用于工业以太网中
问:工业通信未来的发展模式
答:逐步由现场总线(延迟大, 可靠性差)走向工业以太网(延迟低,可靠性强), 最后想TSN发展. fido5x00是ADI推出的工业以太网MAC芯片, 硬件完美支持下一代TSN.
问:ADI REM有无独特的创新元素或创新优势?
答:硬件解析, 延迟很低, 支持多协议方案, 支持下一代TSN网络.
问:经济实惠吗
答:追求性能的话, 性价比很低, 多协议支持, 硬件支持下一代TSN.
问:这个小板子是什么
答:RAPID 评估板, 可以在ADI官网上搜索.
问:请问功耗怎么样?交换速率有多快?
答:fido5x00功耗只有172mW. 最低可以做到12.5us.
问:REM 交换机内部的CPU采用的是哪个厂商的?
答:ADI的产品, fido5x00.
问:powerlink有哪些优势?
答:延迟低, 开源.
问:支持哪些协议?
答:EtherCAT, PROFINET RT/IRT, ETHERNET IP, POWERLINKE.
问:配置时有哪些注意事项?
答:可以先用评估板搭一下.
问:REM 交换机附带的软件驱动程序是否免费?
答:FIDO5X00支持的多协议软件都是免费给客户的.
问:Powerlink在工业控制方面有哪些应用实例呢?
答:Powerlink因为其开源, 很多公司都在研发适合自己的协议, 不依赖于第三方.
问:REM 交换机可承受的工业级环境温度范围是多少?
答:-40~85度.
问:Powerlink是否可以直接兼容Ethernet CAT
答:不可以.
问:Powerlink是哪一个速度的网络呢?10M/100M还是1000M网?
答:FIDO5/200是100M, 千兆芯片年底会release.
问:交换机型号有哪些
答:fido5100. fido5200
问:请问:各种工业以太网的区别
答:各大厂商制定的不同协议,本质上都是裁剪版TCP/IP协议
问:交换机的安装环境有特殊要求吗?
答:FIDO5X00是一款交换芯片.
问:针对不同的通讯协议,交换机需不同的特别设置吗?
答:不需要, 只需烧写不同协议固件即可.
问:成本有优势吗?
答:考虑性能的条件下, 还是有优势的.
问:大神,用FPGA实现的powerlink丢包需要怎么处理啊
答:这个我不是很懂, 我们是ASIC方案.
问:交换机是否具有故障恢复功能
答:fido只是一个通讯MAC层芯片.
问:powerlin相对于其他通信总线协议有何优势?
答:最大优势就是开源. 自己掌握核心技术.
问:散热性能怎么样?
答:独立的PHY层芯片, MAC层芯片. MAC层芯片仅有172mW.
问:有无独特的创新优势?
答:prioritychannel美国专利技术保证实时信号的低延迟传输.
问:延迟很低,具体能达何等水平?
答:帧同步可以做到1ns的分辨率.
问:是否也有哪些应用局限?
答:工业级别的芯片, 主要看您应用场景.
问:ADI REM 交换机主要的应用领域?
答:工业4.0. IIOT.
问:能够支持哪些主流协议?
答:EtherCAT, PROFINET RT/IRT, ETTHERNET IP. POWERLINKE, SERCOS .
问:REM 交换机的支持多少种方式进行数据交换?
答:市面上主流的都支持.
问:REM 交换机支持哪几种协议?
答:市面上主流的都支持譬如ETHERCAT, PROFINET RT/IRT, ETHERNET IP, SERCOS.
问:REM 交换机的周期时间是多少?
答:一个circle time.
问:这种交换机需要运维工程师维护吗?
答:fido是一款交换芯片.
问:一般使用年限多久
答:芯片自然老化时间.
问:是否也有哪些具体的应用事项务须特别加以注重的呢?
答:看不同应用场景.
问:有无低碳优势?
答:这是一款MAC层芯片, 低功耗.
问:POWERLINK功耗是多少?
答:fido5200 172mW.
问:POWERLINK 系统稳定性如何?
答:看用户节点规模.
问:REM 交换机最大支持多少接口?
答:2个接口, 主要用于从站.
问:有无严格的散热要求?
答:-40~85度范围内.
问:POWERLINK 系统在工业环境中抗干扰能力如何?
答:低延迟.
问:系统诊断在不牺牲带宽的情况可以分析网络和检查所有的拥塞,而同时又无需特殊的工具和设备,这个要求对于总线系统而言实在是难题,有什么措施?
答:工业网协议, 实时信号优先级更高.
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2018-6-21 15:01:20   评论 分享淘帖
1 个讨论
学习一下
2018-6-21 19:46:53 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
460个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
