10个回答
图挂了,看不到具体信息,但是如果是DDR3换了,EMIF,PHY的配置都要根据新的DDR3手册来重新确认,而且要做software leveling。可以用ccs,你的板子上面调试终端如果是UART0,而且有SD卡的话,可以用这个来做:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/53263.aspx |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 04:23 DDR的容量如果更改了,请参考下面的guide配置SDCONFIG寄存器: http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_EMIF_Configuration_tips#EMIF_General_Configuration_Registers |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 04:23 您好: 谢谢。就是想要这个sd卡调试的,因为没有仿真器,我试试。 |
344868615qq 发表于 2018-6-21 04:33 您好: 非常感谢!我尝试中。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 04:23 您好: 在麻烦下,能否告知DDR3_EMIF_SDRAM_CONFIG这个具体怎么算啊,还有我们用的金士顿的ddr3里面参数好多都没有是不是必须知道这些参数啊。 |
lifei639156 发表于 2018-6-21 05:10 主要是计算ROWSIZE,IBANK,PAGESIZE这三个参数,这些信息可以从你的DDR3的datasheet中获得 |
您好: 不好意思又麻烦您了,就是DDR3_SDRAM_CONFIG这个每位代表什么啊,那三个值出来了,可是不知道具体哪位啊? |
就是行地址列地址和bank数,从DDR的datasheet读到的这三个值是多少呢? |
您好: ROWSIZE中row address A0 to A14那么应该为6,IBANK为8 ,PAGESIZE中column address A0 to A9那么应该为2,请问是这么分析吗?那么SDRAM_CONFIG这个值是多少呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 09:43 , Processed in 0.657313 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
