大家好,我最近在BBB上做一个ADC芯片模块,使用的是SPI总线,需要跑裸机,不能跑Linux。 所以我参考了Starterware中关于mcspi的程序(evmAM335x/mcspiFlash.c),程序使用的是McSPI0,而我的模块使用的是McSPI1, 我尝试把程序的mcspi0移植成mcspi1,起码要能spi1读写,但是看了am335x的芯片手册以及修改了程序,但是发现还是不行。 我的程序引脚复用的函数返回值一直不对,所以上面有关McSPI1的设置肯定出错了,说一下我的修改程序,我主要是修改一些宏定义,把它换成mcspi1的,比如: 我对AM335x这块芯片不是很了解,已经调了一周多了,请问大家有调过AM335x的关于SPI总线的裸板程序可以指导一下吗?万分感谢! |
9个回答
我觉得可以参考下SPI驱动的配置流程:http://processors.wiki.ti.com/index.php/StarterWare_02.00.01.01_User_Guide#McSPI
请问你是跑的那个EVM下的mcspi例程?
有无仔细查看MCSPIPINMUXSETUP函数? 如果选择了evmAM335X下的话,就会存在问题。因为其在该函数中会读取profile的值。 C:tiAM335X_StarterWare_02_00_01_01buildarmv7acgt_ccsam335xevmAM335x 而如果你用该程序跑在自己的板子上,就无法读取profile的值,因而就profile默认是0,就无法运行正确的配置。 int McSPIPinMuxSetup(unsigned int instanceNum) [ unsigned int profile = 0; int status = E_INST_NOT_SUPP; if(MCSPI_INSTANCE == instanceNum) [ profile = EVMProfileGet(); switch (profile) [ case MCSPI_EVM_PROFILE: HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_SPI0_SCLK) = (CONTROL_CONF_SPI0_SCLK_CONF_SPI0_SCLK_PUTYPESEL | CONTROL_CONF_SPI0_SCLK_CONF_SPI0_SCLK_RXACTIVE); HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_SPI0_D0) = (CONTROL_CONF_SPI0_SCLK_CONF_SPI0_SCLK_PUTYPESEL | CONTROL_CONF_SPI0_SCLK_CONF_SPI0_SCLK_RXACTIVE); HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_SPI0_D1) = (CONTROL_CONF_SPI0_SCLK_CONF_SPI0_SCLK_PUTYPESEL | CONTROL_CONF_SPI0_SCLK_CONF_SPI0_SCLK_RXACTIVE); status = S_PASS; break; default: status = E_INVALID_PROFILE; break; ] ] return status; ] |
林宇宣55 发表于 2018-6-21 03:18 是的,我在这个基础上修改的,关于pinmux函数,我把profile直接改为1,应该也是不行的,毕竟不同板子。 |
对了,请问关于pinmux,每个AM335x的板子都不同,还是同系列的am335x可以共用的? |
AM335x全系列都是管脚兼容的,对与SPI接口的例程,只有GPEVM板上有SPI FLASH,所以要参考GPEVM板的SPI例程 |
你好,谢谢回复,我现在参考EVM板里面的spi例程以及技术参考手册和数据手册懂怎么去pinmux BBBlack的引脚,但是我现在有一个疑问,当我复用spi的CS引脚后,我要如何使它输出低电平(我的模块芯片CS低电平使能)?如果使能成功,接下来就是按照模块芯片手册进行读写数据了。 |
adolclistin 发表于 2018-6-21 04:17 是利用配置好的McSPI中的CS还是把CS配置成GPIO,然后给出低电平。 |
这个CS在读写通信的时候会自动拉低的,不需要配置成GPIO低电平 |
你好,我最近同样需要用到spi读取ad芯片的数据,请问当时你是如何解决这个问题的啊?? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 00:41 , Processed in 0.547775 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
