最近在做spi驱动开发,目前按照StarterWare中对spi模块配置之后,没有时钟输出。请问这可能是什么原因? Ps:我使用的是am3354,配置为Master,Single Channel,使用的是SPI1,使用普通的GPIO作为片选引脚; 还有个疑问就是SPI1模块使用channel0是可以的吧? 谢谢各位! |
14个回答
starterware中的SPI接口用的是spi0,你是参考spi0对spi1进行配置的么?
是的,参考SPI 0。 |
仿真查看相关时钟源的寄存器,可以检查 MCSPI_SYSCONFIG 的 位 CLOCKACTIVITY,还有跟SPI相关的时钟域是否都开启了
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 02:09 恩 没有时钟 SPICLK 的这个问题解决了。是因为CS引脚,之前使用的是GPIO,不知道为什么会有问题。 现在换成了SPI1 的 CS0引脚。 但是现在的问题是可以读到数据,只是 SPI 读取到的数据错位了(每次数据中1的个数是相同的,并且和0的组合方式也是相同的),具体如下: '0b10110000000000010010000000000000' '0b01011000000000001001000000000000' '0b00000000000100100000000010110000' '0b00000000010010000000000000101100' 这是为什么? Ps: 时钟极性和相位和从设备设置的是相同的。 |
脑洞大赛9 发表于 2018-6-21 02:26 请问你的SPI 1接的是什么SPI设备? |
marvell 8686的 wifi 模块 从设备的时序设置:数据位-16,POL-High,PHA-Even 主设备和从设备的时序设置是相同的 |
你再仔细检查下SPI驱动配置这部分吧,spi0 是按照SPI FLASH配置的时序,估计还是工作模式配置的有点问题。 |
谢谢!确实是配置的原因。 我把时钟线配置成PullUp上拉模式,而从设备这边是要求时钟线在常态保持低电平。从而引起了数据的错位。 |
参考】 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_PSP_User%27s_Guide |
你好,我的现在默认是这个脚:MCASP0_ACLKX 怎么配置成SPI1_SCLK这个功能呢? 是在mux33xx.c里面么? |
在这个文件Board-am335xevm.c ,里面有很多引脚的定义,比如uart * pinmux for profibus */ static struct pinmux_config profibus_pin_mux[] = [ ["uart1_rxd.pr1_uart0_rxd_mux1", OMAP_MUX_MODE5 | AM33XX_PIN_INPUT], ["uart1_txd.pr1_uart0_txd_mux1", OMAP_MUX_MODE5 | AM33XX_PIN_OUTPUT], ["mcasp0_fsr.pr1_pru0_pru_r30_5", OMAP_MUX_MODE5 | AM33XX_PIN_OUTPUT], [NULL, 0], ]; |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 04:14 am3352 的结出来的两个spi,spi0 spi1,做成驱动设备后,用收发短接,自测都成功了。但是还是有疑惑,因为我看到驱动中有个mcspi,不知道这个驱动和我的这两个spi有什么差别呢? 是在源文件 spi-omap2-mcspi.c中 还有我用的是spi.c和spidev.c 不知道这个mcspi跟我用的spi有什么差别? 因为我在编内核的时候 --- SPI support │ │ │ │ │ │ *** SPI Master Controller Drivers *** │ │ │ │ < > Altera SPI Controller │ │ │ │ < > Utilities for Bitbanging SPI masters │ │ │ │ < > GPIO-based bitbanging SPI Master │ │ │ │ < > OpenCores tiny SPI │ │ │ │ <*> McSPI driver for OMAP │ │ │ │ < > Xilinx SPI controller common module │ │ │ │ < > DesignWare SPI controller core support │ │ │ │ *** SPI Protocol Masters *** │ │ │ │ <*> User mode SPI device driver support │ │ │ │ < > Infineon TLE62X0 (for power switching) 看到有个 McSPI driver for OMAP |
testd011 发表于 2018-6-21 04:29 spi 我们TI内部把它叫做Mcspi,没什么区别的,要在我们的芯片使能spi,就需要 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_McSPI_Driver%27s_Guide |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 06:44 , Processed in 0.545951 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
