1.功耗计算方面,在下面链接中找到了名为AM437x Power Estimation Tool的工具 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM437x_Power_Estimation_Tool?keyMatch=AM43xx%20Power%20Consumption%20Summary&tisearch=Search-EN 但是发现设备版本只能是PG1.1 而当我将MPU OPP设置为NITRO时就会报错,因为PG1.1不允许设为这种模式,可是只有这种模式下MPU的频率才能设置为1G 这个该怎么办呢? 2.我还想问下:AM4378的最高主频1G,指的是这里的MPU Frequency(MHz)吗? 有没有从全局角度介绍该款芯片时钟树的资料? |
4个回答
希望TI的工程师来解惑
首先,你使能宏定义的使用了吗?比如这里enable content?只有使能之后,才能正常使用,当你设置为Nitro的时候,下面的频率应该是自动变为1000MHz的,但看你的截图中这里并没有自动改变,所以应该是这里没让宏定义使能。
正常情况: |
最高的1G就是这里的MPU frequency。
CORE OPP,只是指代总线上的频率状态,一般都是OPP100,不要动就可以了。 时钟树的话,可以参考一下clock tree的工具:clock tree tool http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM437x_Clock_Tree_Tool 或者是仔细读下TRM手册的PRCM章节。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 03:59 好的,太感谢了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 08:56 , Processed in 0.683653 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
