扫一扫,分享给好友
DDR3的2nd source想测一下高低温,我是硬件,对代码不熟,看到mtest有好几个参数,不知道具体用法。能否share一下方法,如果合理地使用此命令来做测试?(我理解,所有的地址线数据线CLK线控制线要测到,且有足够的读写stress)。用的4Gb的DDR3,32 Meg x 16 x 8 banks。 谢谢支持! |
4个回答
这个就是往一个地址空间里面写对应数据的测试命令。
你可以参考着这个:http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM816x_C6A816x_AM389x_DDR3_Init#Run_mtest Run mtest Simple memory test can be run from the U-Boot prompt using the mtest command. The syntax of the command mtest command is given below: mtest Run the memory test over the DDR address space of the EMIFs one by one: TI8168_EVM# mtest 0x80000000 0xA0000000 0xaa55aa55 3 (referred as Test A) TI8168_EVM# mtest 0xA0000000 0xC0000000 0xaa55aa55 3 (referred as Test B)You can try different patterns (say all 0s, then all Fs and so on) to be sure of the memory reliability. |
hwjj940056201 发表于 2018-6-20 04:59 谢谢回复。 根据此文尝试过,但会有随机的错误(我确定避开了UBOOT在跑的地址空间,我们512MB的DDR,地址是0x80000000-0x9FFFFFFF,我在9开头的地址上选小段做验证),完全一样的测试第一次pass第二次就fail,可能是什么原因? 如果只用mtest不加参数,是否会自动避开UBOOT在用的地址空间,以所有码型(从全0到全F)遍历所有地址? 谢谢。 |
从DDR3的设计角度来说,你一定要根据我们的手册,做DDR3的配置,和software leveling这一系列流程操作,如果没做这个部分就直接跑这种test,即使成功了也是徒劳的。这种test只是一个侧面的验证而已。到后面了,做高温拷机测试,再加上application做终测才是对DDR压力比较大的时候。
DDR3的配置和software leveling的测试方式,可以参考下面帖子的2. DDR2/3的配置详解(带视频)。 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/113233.aspx |
hwjj940056201 发表于 2018-6-20 05:16 都做过了,已经选好参数了,就剩高低温测试一下了。谢谢支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 01:56 , Processed in 0.449075 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
