扫一扫,分享给好友
windows CCS5.1的软件仿真环境(C6678 function sim...)下运行在资源汇总贴下载的IPC程序,发现core能运行起来,core0也向core1发出了中断, 但是core1没有收到中断。 看另外的帖子,是说可能是core起来的时间不一样,导致core0产生中断的时候core还没有准备好。 所以,我就先跑的core1,再跑core0,但是结果还是一样。 是软件仿真环境不能仿IPC么? ------------------ concole里面能看到 core1 start running core 0 start running set interrupt from core0 to core1 interrupt info 16 然后就没有然后了 --------------------- void main() [ uint32_t i; uint32_t coreID = CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM); #if 1 if (0 == coreID) [ printf("Core %d start running...n", coreID); Init_PLL(8, 3, 5, 64); enable_all(); ] else [ printf("Core %d start running...n", coreID); ] #endif initCPINTC(); intcInit(); registerInterrupt(); CSL_CPINTC_generateSysInterrupt(handle[0], 7); for (i=0; i<1000; i++) asm (" NOP 5"); if (0 == coreID) [ IssueInterruptToNextCore(); ] while(1) [ asm(" NOP 9"); ]; ] |
5个回答
我用CCS5.2.1的环境,这个程序只在0核里运转,1核怎么都接收不到中断啊,请问你解决了吗
你好,我想问问你的问题解决了吗?那个IPC例程可以在EVM上运行吗?我的也是这种情况,core 1收不到core 0的中断。初学6678,还请多多指教,再次感谢!
您好,请问,for循环体内的 asm (" NOP 5"); 和 while循环体内的 asm(" NOP 9"); 的作用是什么? |
你需要给8个核中都load程序,然后启动顺序从core7开始,然后core6,……最后启动core0!就成功了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1871 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9309 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 18:27 , Processed in 0.683168 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
