扫一扫,分享给好友
现在先对一组2048点的数据做IFFT,然后加循环前缀,之后去掉CP 做FFT,都是通过设定寄存器来控制的。
不过调试过程发现以下问题: 1:当我加的循环前缀为144或者155的时候或者更低的时候,程序能够正常通过,数据测试通过,但是当加到158 159 160 测试的时候,数据就会出现很大偏差 比如现在是用一个2048点的数据,每个数据是Uint32的,把最后160个数据放到前面,组成一个2208点的输入数据,将pktDMA descriptor 中配置的 packet size是实际buffer的长度,也就是(2048 + 160) * 4,这样用160数据就会产生错误,但是144之类的就可以。 还请指点一二,多谢~ |
4个回答
FFTC本身可以支持加CP,如果做2048点FFT再加cp,只需要将2048word当做输入即可,不需要加上cp点数作为输入。
你这里所谓的出现偏差是否可能跟scaling有关,因为FFT/IFFT前后scaling factor不一样。 |
zbb9612 发表于 2018-6-19 04:53 谢谢,因为我设置的是动态scaling,如果要设置为静态scaling的话,具体应该怎么设置呢?能不能详细说一下, 你说的不需要将CP点数作为输入是什么意思呢,是在做FFT之前将CP自己取出来移除吗?FFTC应该是自动通过设定的包长度减去FFT点数取去除CP对吗? 谢谢啊 |
Tom是只狗 发表于 2018-6-19 05:12 静态scaling每一级的因子是与输入数据幅度有关,需要进行仿真得到,原则是保证每一级的结果精度高且不饱和。 加CP只需要将2048个点输入即可,不需要像你说的输入2048+160 |
zbb9612 发表于 2018-6-19 05:17 我在做IFFT加CP的时候是输入的2048个点,然后我是去CP的输入的才是2208个点,这个不应该这样吗?我是做的一个回环测试,流程为2048点输入--->IFFT--》 加160CP-->取出2208点数据---->设置寄存器去CP使能--->输入2208点数据--->做FFT 我这样的流程对吗 因为我在前面加CP的时候,如果为144,最后得到数据和最原始的输入是一样的,但是当加到160的时候就不对了。 如果静态设置这么麻烦,用动态的话怎样保证这样的回环测试能够正确呢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 13:51 , Processed in 0.406230 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
