扫一扫,分享给好友
群里的大大:
小弟最近做了4块C6670的板子,其中3块感觉正常,整个板子FPGA+DSP功耗约15W,上电加载程序后功耗会有个慢慢上升的阶段,然后稳定,目前有一个板子,上电加载程序后功耗略高,要命的是功耗一直在涨,没有停下来,超过了17W,还在不停飙升,不敢继续跑下去了,只好断电. 重新上电后功耗还是不停飙升。 排除板上FPGA问题,我的DSP核电压是固定1V,没有使用smart flex. 不知道这个是不是那块C6670芯片有问题? |
4个回答
补充一下,断电后整个板子的阻抗都是正常的,没见着哪里有短路.
ANDY: 昨天进一步测试发现,用风扇对着有问题的电路板吹,发现整个板子的功耗会较低,而且很稳定,区别在于其他3个板自然散热,没有风扇吹的时候功耗略升高,很快稳定下来,有问题的那个板功耗一直在升高,没有停下来的迹象. “交叉验证一下,换一个片子贴上去测试看看,将取下来的DSP换到其他板卡测试。”交换焊接芯片很麻烦,二次焊接可能导致其他问题,目前不能定位是不是片子的问题,老大不同意换片子........... |
yushenhua 发表于 2018-6-19 02:36 散热有问题,建议进行散热分析,所有的板卡都需要加上风扇。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 23:02 , Processed in 0.510655 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
