测试代码见附件,麻烦下载后帮忙测试一次,看看是什么问题。 测试目的: 实现64个EDMA 通过LINK方式对一段数据进行读写,每个EDMA传输数据大小4096Byte,总计传输1MB数据 测试变量: #define N 65536 #define DST_ADDR1 (0x80000000) float srcBuff1[4*N] float srcBuff2[4*N] 函数说明: 函数1: Int32 qdma_link_xfer_region (Int32 instNum, Uint8 channelNum, Int32 regionNum) 功能:把srcBuff1中的数据写到DDR3中 函数2: Int32 qdma_link_xfer_region_read (Int32 instNum, Uint8 channelNum, Int32 regionNum) 功能:把DDR3中数据读到srcBuff2中 测试步骤: 步骤1:初试化srcBuff1 和srcBuff2,srcBuff1赋值为0到4*N-1;srcBuff2赋值为8192; 步骤2:同过LINK方式的EDMA,调用函数qdma_link_xfer_region()把srcBuff1写到以DST_ADDR1为起始地址的DDR3中, 步骤3:通过LINK方式的EDMA,调用函数qdma_link_xfer_region_read()从以DST_ADDR1为起始地址的DDR3中读取上步写入的数据存到srcBuff2中 步骤4:通过对比srcBuff1 和srcBuff2的值,计数srcBuff1 与srcBuff2不相等的个数, (正常情况下,srcBuff1与srcBuff2的数据应该完全相等,计数应该为零) 测试结果与存在的问题: 1.通过对比分析步骤2,把srcBuff1写到DDR3 中写数据正确; 2. 实际测试发现: srcBuff2中最后4096个结果与srcBuff1中对应位置的数据不同,导出数据通过分析发现srcBuff2中的最后一部分数据在EDMA操作前后没变化? 3. 出现错误后,点击Debug 重新加载程序,然后再次运行,运行结果正确,但是再次运行错误再次出现,也就是说只有Debug后的第一运行结果正确,循环 问题猜想:
2个回答
经过分析,初步认定是L1 cache的的问题,在Memory browser 中勾选L1cache与不勾选L1CACHE两种情况下 MCSM中的数据不同,请问该如何修改保证程序的正确性?
HenryRain 发表于 2018-6-19 02:21 在向源地址写数据后需要刷cache即cache writeback,启动EDMA之前需要对目的地址invalid cache,可以调用csl中的相应函数执行cache的writeback及invalid。如果L2配置了cache,则对DDR需要刷L2 cache,如果只有L1D cache,则刷L1D cache。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 07:29 , Processed in 0.679317 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
