我自己做的板子, EMIF16外接NOR FLALSH存储器,按照手册上的说明,DSP的A23接FLASH a0,,DSP a0接FLASH a1 dsp a0--flash a1 dsp a1---flash a2 .......... dsp a23---flash a0 这是手册推荐的接法,(说是错位),现在板子做出来了,读不出设备号等信息来啊!! 是我的接法有问题还是读写操作时需要注意什么问题? 比如我往0x70000000写命令0x55时也应该错位?也没有相关文档说明啊!有人清楚吗? |
1 条评论
15个回答
我想您用的是C6678,接的是16-bit的FLASH,对吧?
如果是的话,您的硬件连接是对的。 软件上的操作按照FLASH手册的要求来做就行了。软件的操作不需要根据硬件的连线调整。 |
lkjljljlj 发表于 2018-6-19 01:37 是6678, 16位的flash (unsigned char/short * )(0x70005555) = cmd1; 按照数据手册擦不掉,char和short地址都试了 |
wanglinhua2627 发表于 2018-6-19 01:54 FLASH擦除并不是一个写操作就可以完成的,细节请咨询FLASH厂商的技术支持。 |
wanglinhua2627 发表于 2018-6-19 01:54 6678的IO电压是1.8V的,确认一下跟你的flash是否匹配,大部分flash都需要3.3v的电压,两者并不能直接连接 |
另外flash还有个字节模式或者半字模式的问题,除此之外就是wait信号,第二个cs的默认wait信号电平跟其他cs相反。 |
这个问题比较复杂,你的连接应该是没问题的,因为我已经调通了。
你的硬件连接 是没问题的 因为错一位 是刚好对上的 ,这个是CPU 内部的硬件决定的,你用示波器测量一下 你在操作flash的时候 的波形对不对 ,然后跟FLASH的 操作时序波形图对比一下。这样就能找到问题。又或者 你设置漏掉了什么东西没啊
是1.8V片子,测一下数据线地址线吧 这几天在调6678外挂的SPI NOR FLASH,也是调不通,开发板用的是numunyx的N25Q128A,这个片子订不到,我用的是micron的N25Q128A,读不出数据来,真郁闷,就怕存储器出问题,所以用了EMIF16 NOR flash+SPI NOR FLASH双保险,结果一个都调不通 |
方便传一下你的测试程序吗?跟我的对一下看哪有区别 |
您好,目前想用6674,有两个问题想麻烦您
1:只外部emif nor flash boot 可以吗? 2: 我用的是16Mbit 的nor flash 并行的,地址有20根,a0 到a19,和dsp是如下连接吗? dsp a0--flash a1 dsp a1---flash a2 .......... dsp a18---flash a19 dsp a23---flash a0 |
60user75 发表于 2018-6-19 03:45 1: yes 2: OK |
请问你配置emif cs0的寄存器了吗?
请问接到ceo还是ce2啊
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 06:13 , Processed in 0.716642 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
