您好! 现在我用一个网卡芯片扩展TMS570的以太网接口,选用的网卡芯片是内嵌协议栈的,芯片连接是http://baike.baidu.com/view/3159380.htm 这块芯片连接方式类似于SRAM,读写操作也和SRAM一样。 我把网卡芯片接在CS0上,但是我在初始化芯片的时候,配置了物理地址、网关、IP等寄存器,然后读这些寄存器,发现有的不是我写入的值。 我用的开发环境使KEIL+Jlink,HALCoGen生成工程,然后EMIF的配置用了示例工程里的配置方法,EMIF80MHz的时钟下SETUP_tiME,DURATION_TIME,HOLD_TIME都选最大值。 我用这个工程在开发板上实验的时候,写入和读出的数据一致,但是放到我自己做的板子上时,读写网卡芯片的寄存器就不对了。 是不是还需要其它配置?CS0是不是只能接SRAM,其它芯片要接在别的片选上吗? 还有网卡芯片的读写时序是比较容易满足的,以前用STM32连接这个芯片的时候,只设置了AddressSetupTime和DataSetupTime就可以工作了。 网卡芯片的读写时序见附件中。网卡芯片的PLL_CLK为150MHz。 datasheet中的例子看不懂,能不能用这个芯片说明一下SETUP_TIME,DURATION_TIME,HOLD_TIME选择的方法? 谢谢! |
4个回答
Hi Renton, 感谢你的回复帮助! 这个板子我是把地址线接错了,网卡芯片的A0应该是接在EMIFBADD1上的,但是我直接接在了EMIF的A0上,所以读写都不对。 但是我想通过把芯片地址全部左移一位解决这个地址线接错的问题,发现还是不对,是不是在EMIF的设置中需要其它方法,还是需要把EMIFBADD1拉高或者拉低? |
你好,能否提供给我一份EMIF配置的参考代码呢,我用570开发板外接到FPGA上进行EMIF的通信,但读写时序无法正常工作,检查代码无法找到问题,FPGA和570开发板用排线使之连接,不知道是不是因为FPGA与570之间信号线过长导致信号出现问题。 |
redsworm 发表于 2018-6-16 05:01 你好,看到你提的问题了,你把地址线接错了,我想问一下,那你用的网卡芯片数据位宽是不是16位的? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 07:39 , Processed in 0.524050 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
