·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz ·内存:1G Bytes DDR2 ·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH ·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps ·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率 ·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB ·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率 ·支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口 ·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口 ·支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口) ·支持RS232串口×4、RS485串口×2 ·支持IRDA红外接口 ·支持2个独立CAMERA接口 ·支持ATA硬盘接口 ·支持100M以太网卡 ·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口 ·支持RTC实时时钟保存 ·支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘 ·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口 ·支持标准JTAG接口 ·支持系统总线扩展接口 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块 |
2 个讨论
硬件资源
名称 描述 CPU Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock DDR Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes,266MHz Nand Flash Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory Nor Flash AMD AM29LV160,2M Bytes 网口 DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 USB Host USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps USB OTG USB OTG 2.0,支持High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps) 串口 4路串口,2路5线串口,2路3线串口 音频接口 WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座) SD卡接口 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储 WIFI无线网卡 SDIO接口,可插拔,54Mbps,支持IEEE 802.11b/g协议 TV out接口 RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备 Camera接口 支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座 LCD接口 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD、PWM背光控制 SPI接口 2路高速SPI I2C接口 I2C总线接口 键盘接口 8×8矩阵键盘接口 JTAG接口 10pin 2.0间距双排针插座 GPIO接口 24个GPIO接口,方便用户使用 LED用户指示灯 4个蓝光LED指示灯 LED电源指示灯 1个红光LED电源指示灯 蜂鸣器 1个蜂鸣器,PWM信号控制 用户按键 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 纽扣电池 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 电源接口 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯 后备电源接口 后备电源输入接口,可接机构其他模块电源输入,最大输入电压40V 拨码开关 SW1设置启动模式,SW2设置串口状态 复位按键 专用复位芯片,确保复位稳定可靠 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-18 03:45 , Processed in 0.574219 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
