您好,我使用tvp7002输出422图像给到365,然后经ipipe的resize转换为yuv420,然后经过h264编码后rtsp输出,现在的问题是,图像显示基本正常,只有当图像源中有红色出现的时候,输出图像会出现一条半透明的由深到浅的色带,调试了各种跟颜色可能有关的参数都不能正常,现在可以肯定tvp7002采集到的图像以及后面的编码都不会有问题,请问一下这种现象可能是什么原因呢,我该从哪些方面入手去调试? |
9个回答
1. RSZ是对色度空间亚采样,可能是这块参数出了问题,请贴出单独的Y,U,V的分量图片看一下 2. 纯采集,压缩之前的内存图片也贴一下 3. 不过RSZ的内存图片也贴一下 |
rwd2016 发表于 2018-6-15 06:54 非常感谢您的回复! 我也感觉是rsz颜色转换这块出的问题,可是试了各种可能跟颜色和位数有关的参数都不起作用。之前yuv的图像实际上是上下两条色带,上面还有一条很淡的蓝色的半透明色带,按照您的建议,我单独测试了ycb和ycr的图像,ycb的时候图像在上面会有淡蓝色的色带,ycr的时候在下面有淡红色的色带。采集是用yuv模拟输入,经tvp7002转为bt1120给到365,不便抓图,以下是ycb和ycr的图像截图,希望您能抽出宝贵的时间帮我分析一下,谢谢。 y ycr ycb |
richips 发表于 2018-6-15 07:07 分辨率是多少? |
1.必须抓图,不抓怎么知道是RSZ的问题还是Codec的问题,你把编码前的图抓一个出来看看 |
再次感谢您的热心!
我现在的数据流向是tvp7002---->ipipeif(yuv422)------>isif------->rsz(yuv420)------->encode,手动从isif的buf(ccdcBuf)里取出数据,然后调用一个rszrun函数,在将rsz的outbuf的数据给到encode,我在rsz之前的数据是422的,我保存数据为yuv格式文件,用一个YUVviewerPlus.exe工具打开能看到图像,但颜色也是明显不对(跟之前的贴图比更乱),可能这个工具跟我保存的数据格式有哪里不匹配,所以显示有问题,试过转过后420格式的数据用这个工具显示也是有问题,因为我是调用了avserver里面的一个rszrun函数,因为我看到可以有另外一种数据流向,isif-->ipipeif------>ipipe ,通过配置可以让isif数据直接给到ipipe并自动经过rsz处理,然后直接取rsz outbuf数据给到encode,但这种模式我怎么配置都无法正常得到数据,图像呈粉红色并带有黑色杂点,我参考了365ipnc的做法,检查几遍没发现哪里的配置有问题,对于我第二种的数据流向,不知道有没有哪里要特别主要的地方? |
richips 发表于 2018-6-15 07:55 我找到了一个叫yuv player deluxe的工具可以正确播放我保存的422数据,此时图像已经有色带了,证明跟rsz和encode无关,可能是tvp7002的配置问题,也可能是isif参数配置问题,还需进一步确认。 |
richips 发表于 2018-6-15 08:12 1. 是自己做的板子还是开发板? 2. 开发板的TVP7002我们测过是好的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 01:11 , Processed in 0.525587 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
