ti的工程师你好: 我使用PAD1000和DLPC2607设计HUD显示器,我硬件设计时将PAD1000的INITZ脚和DLPC2601的PARKZ脚连在了一起,我打算用INITZ来控制PARKZ脚, 现在遇到一个问题,我用示波器测量了系统上电初始化时INITZ的波形,从波形中可以看出INITZ在拉高一段时间后又变低了,这导致DLPC2607不能控制PAD1000出光。 我查看PAD1000的寄存器发现这个低电压位置1了,说明系统是点电压状态, 但是我用万用表测量PAD1000的供电发现时正常的,但是不明白为什么这个位会置1. 少数情况下INITZ会变高,但是在我将DLPC2607的LED_ENABLE拉高以后。INITZ立刻变低。 PAD1000的RSTZ和PEOJ_ON时序是否有问题? 请问TI工程师,以上我遇到的问题可能是什么问题,是我软件配置的问题还是硬件设计的不好。 |
2个回答
不一定是RSTZ、PROJ_ON时序问题。请问系统的供电是电池还是外接适配器?从测试情况来看,很可能是上电过程中,特别是LED灯点亮时,瞬间电流较大导致PAD1000的输入电压过低(低于2.7V)。建议用示波器测一下PAD1000 的输入电压。
60user111 发表于 2018-6-15 07:57 非常感谢,就是这个问题。感谢你的回答! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 14:31 , Processed in 0.589071 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
