请问PGA411-Q1 与DSP28335用SPI通讯接收不到数据是什么原因造成的?怎么解决?
youpukeji668 ( 楼主 ) 2018-6-14 08:15:39  显示全部楼层
PGA411-Q1与28335 用SPI通讯,可以发出去数据但接收不到数据,发送的数据拿示波器看正确,片选信号,时钟信号也对。
The NCS pin is kept low when sending a 32-bit command. One byte is loaded to the SPI shift registers
and then sent to the slave device, which occurs 4 times to maintain the 32-bit time frame.
(1)拿EVM板采波形,看到它是发送一个字节然后延迟了4us,然后4个字节为一组,这期间片选信号为低。我将28335设为字节(8位)发送,然后加了延迟,片选就不是四个字节为低了,这样还是没有数据接收。
(2)四个字节一起发送,没有延迟,四个字节期间片选信号均为低,还是没有数据接收。
请问这是怎么回事啊?
SPI
7个回复
oiewjrj 发表于 2018-6-14 08:22:51
SPI只要在片选期间     CLK的次数就是发送数据的多少
中间停留 延时都应该不影响数据传输
你根据时序要求   看看是不是clk的频率太高了
回复
举报 使用道具
ctx1129 发表于 2018-6-14 08:31:30
看上去是你的做法还没有让28335的SPI正常工作起来,你先检查发的是否正确,data/clk/cs波形是否正确?
然后再来看收的波形是否正确。
        Holly
回复
举报 使用道具
然后再来看收的波形是否正确。
        Holly
检查了三个信号都对,我想请教一下,SPI配置完,PGA411是不是必须得重新复位一下啊?我没有做这一步。
回复
举报 使用道具
中间停留 延时都应该不影响数据传输
多谢热心同志,CLK频率不高,PGA411要求低于8MHz,我试了6MHz的都没有。
回复
举报 使用道具
然后再来看收的波形是否正确。
        Holly
还有就是我单步调试,SPI一发送,PGA411的FAULT引脚为高就报错,这是什么原因啊?
回复
举报 使用道具
然后再来看收的波形是否正确。
        Holly
下面是我采的波形。
蓝色是SPISIMO,绿色是SPISOMI,黄色是SPICLK。
蓝色是片选信号SPICS,绿色是SPISIMO,黄色是SPICLK。
检查的数据地址,CRC6都没有问题,请教是什么原因啊?多谢帮助
回复
举报 使用道具
youpukeji668 发表于 2018-6-14 09:37:33
非常抱歉,犯了一个低级错误,SDO和SDI接反了,在SPI配置完之后,PGA411不是必须得复位,回复供参考。
回复
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
关闭
站长推荐上一条 /9 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2018-10-24 09:43 , Processed in 0.705030 second(s), 57 queries , Memcache On.
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
微信扫描
快速回复 返回顶部 返回列表
