BLDC程序,检测上桥是否有短路,则上桥关闭,下桥导通,如果检测到电流,说明上桥存在短路情况;反之,可检测下桥。 这个过程是在系统初始化后,开中断前进行吗?如果是的化,检测电流,模拟量应该怎么读取呢?(此时,PWM和中断都没有打开啊) |
5个回答
直接强制触发一个ADCSOC就可以看到了,或者用内部比较器
直接强制触发是这样吗?帮忙看一下,多谢! AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 1; //SOC0 选择 ADCINA1 通道 AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 24; AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 0; //使用软件模式触发ADC AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0= 1; //软件触发ADC采样 while(AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBSY==1); iqIA=IQ15TOIQ(AdcResult.ADCRESULT0<<3); //读模拟量 |
vfdfvvdw 发表于 2018-6-14 07:00 是的,AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0= 1; //软件触发ADC采样 这句话就可以强制触发一次SOC采样了。 |
非常感谢及时回答。 AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0= 1;是每次需要读模拟量,就触发一次。触发完直接在adcresult里读结果就可以了吗? while(AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBSY==1); 这个命令是读之前必须的吗? |
vfdfvvdw 发表于 2018-6-14 07:27 是的,最好有这个检测,如果没有完成这次转换,就提前去读,可能读出上一次的值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 09:12 , Processed in 0.644010 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
