单独用timer0能够进入中断,在中断中我设置了一个IO口,每1s钟闪烁一次用于测试是否进入中断。 但是在主函数中加入InitADC函数之后,就无法进入timer0的TINT0中断。注释掉之后,就可以正常进入TINT0中断。 InitADC函数来自官方代码,在f2802x_adc.c中。 无法进入TINT0中断,就无法触发ADC的SOC。所有片内外设时钟都开了。 下面粘上主函数的程序: |
5个回答
调试了一下,发现是InitAdc()函数里面的DELAY_US(ADC_usDELAY)这个微秒延时的问题。
追踪一下得到这个带参数的宏 #define DELAY_US(A) DSP28x_usDelay(((((long double) A * 1000.0L) / (long double)CPU_RATE) - 9.0L) / 5.0L) 而DSP28x_usDelay定义在f2802x_usdelay.asm里: .def _DSP28x_usDelay .sect "ramfuncs" .global __DSP28x_usDelay _DSP28x_usDelay: SUB ACC,#1 BF _DSP28x_usDelay,GEQ ;; Loop if ACC >= 0 LRETR 我上网查了一下,这个函数需要在RAM里运行?这怎么搞? 我在主函数里加了: #ifdef _FLASH memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); #endif 也不管用啊!而且我追踪不到memcpy这个函数的原型,官方库里也没有这个memcpy函数 |
gaofang36 发表于 2018-6-14 00:17 memcpy这个函数调用后需要调用InitFlash()进行相关Flash函数初始化配置 |
gaofang36 发表于 2018-6-14 00:17 参考这个例程C:ticontrolSUITEdevice_supportf2802xv230f2802x_examples_structsflash_f2802x cmd中要定义ramfuncs段,然后在初始的时候,调用memcpy函数。这个是编译器自带函数,你上百度搜一下即可。 ERIC - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-14 00:39 嗯 谢谢 这个微秒延时的问题是解决了 是这样用: memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); InitAdc(); AdcOffsetSelfCal(); 但是又有新问题出现了 这个ADCOffsetSelfCal()函数里面有一句 AdcConvMean = AdcConversion(); 然后这个AdcConversion()里面有一句: //Wait for ADCINT2 to trigger, then add ADCRESULT8-15 registers to sum while (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT2 == 0)[] 然后程序就卡死在这个while语句里了,导致不能完成失调校准,请问是怎么回事呢? |
gaofang36 发表于 2018-6-14 00:48 你是不是直接导入例程的? 比如C:ticontrolSUITEdevice_supportf2802xv230f2802x_examples_structsadc_soc 用这个例程先测一下。 是不是你自建例程,没有打开ADC的时钟? ERIC - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 14:38 , Processed in 0.508137 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
