系统一直运行正常,直到最近遇到了新版开关电源造成DSP采样码值突然归零的问题。请教工程师:能从28335角度帮助分析,共有哪几种可能性,造成ADC转换的码值异常? 现象1:不是所有采样通道都会异常。 现象2:异常码值要么归零要么变小,没有变大的(见图1和图2)。 现象3:用示波器观察给运放供电的正负15V,以及DSP的3.3V,没有发现明显异常。 情况1:实际发现这与开关电源以及系统接PE有关,目前已经解决了这个问题,但不能理解原因。所以烦请ti工程师能从DSP角度,给予ADC码值波动的解释,或者指导我如何通过实验明确原因。谢谢了! ! |
10个回答
感谢您的解答。我们设计的F28335采用的是内部ADC基准,目前我们也认为是供电电源有关,电源板改进后问题也解决了,但我想能观察到这个过程,锁定原因。故再次请教:1、这个过程是否能用示波器监测?是观察3.3V,还是1.8V,还是ADC-REFP。 2、如何避免示波器探头引入的干扰(我们采用的是隔离差分探头,220VAC有源供电)?我们常发现不加探头,系统是稳定的。加了探头对应的模拟量通道经常异常。 再次感谢! |
fgdfdzdg 发表于 2018-6-14 01:08 个人感觉示波器不好抓,一般示波器不一定能抓到;如果要看的话,建议看3.3V上的电压,抓抓看。 |
感谢!请教“一般的示波器”是指带宽可能不够,还是采样深度不够了?用频谱分析仪是否可以?明天我试试3.3v是否能观察到异常。再次感谢您。 |
另外一个问题,如果某些ad输入管脚是3.3V,是否会造成其它AD通道采样异常。因为曾经看TI手册要求Ad输入管脚不能超过3V,但我们实际管脚通过单边运放嵌位3.3V,也没有发现问题。劳烦您给予指点。 |
fgdfdzdg 发表于 2018-6-14 02:00 Hui, 3.3V到不会打坏片子,但你的信号就超量程了,3V以上都是4095了;不建议接到3.3V的范围。 |
请问环境温度也会造成AD采样码值异常吗? 我们逐步将环境温度从室温升高到60℃,发现一旦到达60℃,TMS320F28235PGF(最高运行温度85℃)出现的AD通道采样码值异常(出现码值归零)。但用示波器监控DSP的AD采样管脚和3.3V,1.9V均没有发现异常。是否可以推论TMS320F28235PGF在环境温度较高时会出现AD采样异常?是否有方式验证这个推论。 |
fgdfdzdg 发表于 2018-6-14 02:36 什么时候才能等到回答?如果像ADI一样有每份邮件都能回复,就好了。 |
今天又试验了似乎和采样保持时间设置以及通道设置有关,与外部运行条件有关。唯一不变的是DSP入口处的电压恒定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 04:34 , Processed in 0.598432 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
