我现在遇到一个问题,我将28035中第一次烧写程序成功,我再将程序中加了密码保护即使用了csmpasswds后,仿真器再也无法连接,这是为什么啊,仿真器连接与否和片子内的程序有关吗,请大侠们指教 |
7个回答
将boot引脚配置为wait模式,然后再连接。或者也可以通过拉低reset引脚,连上仿真器后再释放。
这和我程序使用加密DSP280x_CSMPasswords.asm函数有什么联系吗,如果加密密码都是0xffff,没有问题,换成其它的掉电再次烧写就连不上仿真器了。ti的其它型号的片子没有发现这个问题,这个问题还是不知道怎么确定 |
aixi162852 发表于 2018-6-14 05:31 如果使用了密码区的低64位密码,也就是说低64位不是全F的话,就需要将boot引脚配置为wait mode再连接仿真器。只使用高64位密码的话就不需要做这样的处理。 |
PWL0到PWL3是低64位,剩下的是高64位。F280x和F281X系列的CSM模块和之后的F28xx系列不太一样,之后的F28系列写低64位密码连仿真器时都需要另外配置boot引脚。 |
szoldman 发表于 2018-6-14 06:07 非常感谢您的解答,之前确实没有注意到这样的信息。我还想问下:我加上密码后,是不是向外读的时候也和向片内烧写时一样都需要密码;另外,这个密码最终是什么原理,导致如果不写密码就不能烧写信息了,您能否给我大致说一下,或者您给我推荐在哪可以看到这样的信息。 |
aixi162852 发表于 2018-6-14 06:15 是的,加密就是为了保护芯片内的数据不被外界读取,同时也不能被擦除。如果要重新烧写,需要先用密码解密。关于加密芯片的技术原理,你可以自己在网上搜一下,TI没有提供这方面的文档。 |
szoldman 发表于 2018-6-14 06:34 你好!请问,TDS510使用CCS3.3,在CCSsetup没有2803X的选项,请问TI有这种补丁吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 18:43 , Processed in 0.744604 second(s), Total 76, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
