发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
请问一下,将C28设定为PWM输出控制电机,如何设置才能使PWM输出反向?
684 PWM
分享
请问一下,将C28设定为PWM输出控制电机。按照例参考手册设定可以正常工作,但是现在希望将PWM输出反向,其它设定不变。
原始设定
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET; // Set PWM1A on event A, up count
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; // Clear PWM1A on event A, down count
更改后的设定
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR ; // Clear PWM1A on event A, up count
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; // Set PWM1A on event A, down count
但是PWM实际输出不是想要的波形,不知要需要怎样设定,请指教!
2018-6-14 08:22:52   评论 分享淘帖 邀请回答
11个回答
更改后的波形是什么样的?
2018-6-14 08:28:11 评论
举报
szoldman 发表于 2018-6-14 08:28
更改后的波形是什么样的?
你好,
是这样的,
正常设定CMPA值增加时,PWM输出的高电平宽度变小。
而将AQCTLA的设定反向时,CMPA增加,PWM输出的高电平宽度也是变小的。
2018-6-14 08:35:47 评论
举报
脑洞大赛13 发表于 2018-6-14 08:35
你好,
是这样的,
你需要将ZRO和PRD也设置成反相。
2018-6-14 08:50:51 评论
举报
你好,
是这样的,
你的程序修改是没错的。有种可能是你开启了死区设置,并且以EPWMB为基准,这样PWMA输出只会按照B通道设置。你可以把整个EPWM的所有寄存器设置发上来检查
2018-6-14 08:55:51 评论
举报
原来的设定:
//EPMW Module 1 config
// Setup TBCLK
EPwm1Regs.TBPRD = EPWM1_TIMER_TBPRD; // Set timer period 801 TBCLKs
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000; // Phase is 0
EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000; // Clear counter
// Set Compare values
// EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = EPWM1_MIN_CMPA; // Set compare A value
// Setup counter mode
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up/down
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // Disable phase loading
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Clock ratio to SYSCLKOUT
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; // Sync down-stream module
// Setup shadowing
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // Load on Zero
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
// Set actions
// // Active Low PWMs - Setup Deadband
EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
EPwm1Regs.DBRED = EPWM_DB;
EPwm1Regs.DBFED = EPWM_DB;
反向的设定:
// Setup TBCLK
// Setup shadowing
 EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR ; // Set PWM1A on event A, up count
 EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; // Clear PWM1A on event A, down count
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LOC;
请帮忙检查!
2018-6-14 09:01:48 评论
举报
脑洞大赛13 发表于 2018-6-14 09:01
原来的设定:
// Setup TBCLK
设置成这样,直接取反
        keep on studying
2018-6-14 09:21:03 评论
举报
设置成这样,直接取反
        keep on studying
不行呢。
设置成这样EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
死区的前后顺序不正确。正常需要A延后B下降,但是这样设定变成A提前B下降了。
2018-6-14 09:38:26 评论
举报
 Dear  Terry :
请问这样的配置要怎么修改!
还请帮忙!
谢谢!
2018-6-14 09:50:49 评论
举报
脑洞大赛13 发表于 2018-6-14 09:50
 Dear  Terry :
请问这样的配置要怎么修改!
还请帮忙!
只是想把电平取反的话,
这个不用修改,保持和原来一样
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET ; // Set PWM1A on event A, up count
只修改这个就可以了
2018-6-14 10:02:55 评论
举报
009712 发表于 2018-6-14 10:02
只是想把电平取反的话,
这个不用修改,保持和原来一样
Terry:
可以了!
感谢!
2018-6-14 10:07:57 评论
举报
学习了,最近刚好接触到
2018-6-14 13:00:03 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
286个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
