具体信息: 1)自己制作28377D板子,晶振采用外部20MHz时钟,接G19 X1上,通过XDS220仿真器连接DSP成功。 2)使用CCS6.1,版本Version: 6.1.0.00104 3)使用controlSUITE原有工程flash_programming_cpu01。 具体问题: 无法烧写flash。具体提示如下: C28xx_CPU1: GEL Output: Memory Map Initialization Complete C28xx_CPU1: Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable. These regions will not actually be written to the target. Check your linker configuration and/or memory map. C28xx_CPU1: File Loader: Verification failed: Values at address 0x0000000000086860 do not match Please verify target memory and memory map. C28xx_CPU1: GEL: File: C:ticontrolSUITEdevice_supportF2837xDv190F2837xD_examples_Dualflash_programmingcpu01ccsCPU1_FLASHflash_programming_cpu01.out: a data verification error occurred, file load failed. |
5个回答
供电电源的最大电流是多少?请参考数据手册5.5 Power Consumption Summary,保证足够余量。
将CCS升级到最新版本,检查有没有F28377的Debug Server Flash Young Hu |
Arttronix 发表于 2018-6-14 03:56 1、电流不是问题。 2、CCS6.1通过help->check for updataes已更新,但更新过程中,会出错。而且是多台电脑都一样。更新后,仍无法烧写flash。 |
arikey 发表于 2018-6-14 04:12 你好,用的是TMS开头的量产芯片。按照check for updata方法,升级过程中会报错,且升级后问题依旧。 烧写插件版本如下:Debug Server Flash 6.1.0.1155 com.ti.dsflash.win32.feature.group Texas Instruments。 我正尝试只升级该烧写插件,看看能不能成功。 另:有没有专门的烧写flahsh插件更新包可以提供,就如同28335一样。 |
ke5627712 发表于 2018-6-14 04:32 综上,结论:非常感谢 Young Hu & Victor Zheng两位,现在已经可以烧写flash了。 具体操作流程如下: 1、help->About CCS ->Installation Details->Installed Software,搜索flash,点击Debug Server Flash,Update更新即可。 2、一旦更新完成,会提示重启CCS。 3、重启完成之后,Debug Server Flash版本会变成 Debug Server Flash 6.1.0.1425。 4、在Flash Settings也出现可以配置外部时钟、倍频等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 14:35 , Processed in 0.678989 second(s), Total 75, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
