概述 CC6902 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费 类及通信类设备。 CC6902 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔 电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的BiCMOS 制程生产,包含了 高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下, 静态输出为50%VCC。 在电源电压5V 条件下,OUT 可以在0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达0.1%。CC6902 内部集成的动态失调消除电路使IC 的灵 敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。 CC6902 提供SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。 特性 静态共模输出点为50% VCC 测量范围宽,5A/10A/20A 1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出 导线引脚到信号引脚有2100V 的安全隔离电压 低功耗 常温误差1%,全温误差3% 温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度 补偿电路 抗干扰能力强 抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移 ESD (HBM) 6000V 应用 电机控制 负载监测系统 开关电源 过流故障保护 需要了解详细信息请发邮件F18279005901@163.com 我是李先生!
DS-CC6900-SC-rev0.2.pdf
(655.39 KB, 下载次数: 187
DS-CC6902-SC-rev0.2.pdf
(647.07 KB, 下载次数: 144
1793 浏览 3 评论
872 浏览 0 评论
1585 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
4992 浏览 3 评论
1816 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-26 00:36 , Processed in 0.503217 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
