专家你好! ADC_cal MOVW DP, #ADCREFSEL_LOC >> 6 MOV @28, #0xAAAA ; actual value may not be 0xAAAA MOV @29, #0xBBBB ; actual value may not be 0xBBBB LRETR 第一条指令移位6位?ad不是12位精度么 16位的数据不是移位4位么?呵呵 那个ADCREFSEL_LOC看不懂 主要是 麻烦解释下 谢了0...0可以的话把后面两句指令也解释下 呵呵 |
6个回答
你好! .def _ADC_cal /* 定义代码段名称 */ .asg "0x711C", ADCREFSEL_LOC /* ADCREFSEL_LOC 是 ADC Reference Select Register, 地址0x711C */ /* C28 core 中, DP是 数据段 的 地址,每段大小64, 32bitDataAddr(21:6) = DP(15:0) */ MOVW DP, #ADCREFSEL_LOC >> 6 /* 右移动6bit 获得 数据段首地址 */ /* 此时, DP = 0x7100 */ MOV @28, #0xAAAA /* 地址 : 0x7100 + 28 */ MOV @29, #0xBBBB /* 地址 : 0x7100 + 29 */ |
opqooq 发表于 2018-6-13 12:34 谢谢 秋之初的回答 |
opqooq 发表于 2018-6-13 12:34 MOVW DP, #ADCREFSEL_LOC >> 6 /* 右移动6bit 获得 数据段首地址 */ /* 此时, DP = 0x7100 */ 怎么理解 右移6位 又没有移回去啊? 0xAAAA 0xBBBB 怎么理解啊 谢谢 |
opqooq 发表于 2018-6-13 12:34 这是通过BOOT 模式中,经由ADC_cal进行引导,再进入main()函数代码吧? |
opqooq 发表于 2018-6-13 12:34 秋之初你好,想请教你几个问你。 1、根据的的学习理解,对ADC矫正应该是根据下面的图进行,通过精准电源求得偏移然后对采样修正。而adc_cal函数的矫正原理是什么呢? 2、手册说adc_cal函数是对ADCFEFSEL和ADCOFFTRIM寄存器初始化,但是ADCFEFSEL寄存器是参考电压选择,怎么是矫正呢? 3、另外,该代码的最后两句的意思是什么呢,是向ADCREFSEL 写0xAAAA ,向ADCOFFTRIM 写 0xBBBB吗? 4、如果ADC_cal函数可以起到矫正作用,请问在实际操作中是不是应该自己再对其代码进行一些修改,还是直接调用呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1772浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 23:10 , Processed in 0.607670 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
