您好: 1、最近在看F28M35的ADC相关的配置。首先说下我的理解: a、配置采样通道,即配置采样管脚和SOCx的联系,如配置ADC1A0的通道为SOC1,Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0; b、定义触发源TRIGxSEL(1-8个)的类别,如将EPWM1SOCA(序号为5)赋给第1个触发源TRIG1SEL,AnalogSysctrlRegs.TRIG1SEL.all = 5; c、将类别已定义好的TR1GxSEL赋给相应的SOCx。 如将ADC trigger1 赋给SOC0,Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5; d、配置采样窗口。 e、如果需要中断的话,可以配置INTSELxNy来设置触发中断的EOC。 我的理解有哪些错误的地方? 2、我再看例程中有 overlap mode 和non-overlap mode 的选择,这两个有什么区别? 3、我要采样16路信号,全部采集完后产生中断。我想可以设置EOC15来触发ADCINT1。那我触发源TRIGxSEL的选择什么呢,如1中选择序号为5,EPWM1SOCA?还有用EOC15触发中断,是不是能保证16路的采集结果已经全部完成转换,并保存在了16个结果寄存其中了? 谢谢指导! |
4个回答
timerrain,
1. ADC的机制是SOC机制,即通过配置16个SOC的采样通道,触发源,采样保持时间来实现AD功能。 a, 正确的说法是,配置SOC1采样A0通道, CHSEL = 0. b, 正确,8个触发源,每一个SOC都可以配置为任意的触发源。 c, 正确。 d, e 正确。 2. 这里建议你参考ADC的user guide,里面有说明,简单来讲就是一个SOC会先采样,然后再进行转换。overlap的意思就是在前一个SOC转换的时候,下一个SOC可以开始采样了。这样可以节省时间,类似流水线的意思。 3. 设置16个SOC,每个SOC的触发源都是一样的,如EPWM1SOCA,这样当触发信号来的时候,就会采样这16个SOC,按照默认采样优先级。可以设置EOC15触发中断,在转换完SOC15的时候,就会触发中断信号。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 07:59 谢谢您的专业指导。我还有个问题,TRIGxSEL是可以任意选的吗?那些触发源总该是有区别的啊,比如我这个设计要求和EPWM是没关系的,触发源能设置成EPWM1SOCA?如果不是,我这个设计是选择什么? |
mvueyrswer 发表于 2018-6-13 08:18 timberrain, 触发源理论上是可以从那8个触发源任意选的。但具体选择哪个触发源,还是要根据实际应用。比如说,常见的是采用Epwm来触发一个SOC。另外也有用timer来触发的。还是需要根据你自己的算法来设计。你的设计可以是EPWM产生触发。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 08:31 非常感谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 18:28 , Processed in 0.564596 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
