发帖 |
[问答] 为什么串口接收的数据读取不对
2018-6-13 13:08:59  759 STM32
收藏 2 收藏 推荐 0 推荐
分享
       各位大神,想请教一个问题,我用stm32F103芯片获取传感器ASCII码数据,在正常模式下,其应该发送的是数据应该是:“0"".""0""0""0""1""\t""35""34""\r""\n",从示波器上看发送过来的数据没问题,但是我这边将读取的数据通过printf函数发送给串口调试助手,但是从助手上看只只有部分数据读取:"35""34""\r""\n”,不知道哪里出问题了,因为本人是新手,所以请教各位了,谢谢,下面是相关函数。
  1. void USART3_IRQHandler(void)
  2. {
  3.     uint8_t  ch;
  4.
  5.         // 接收数据
  6.   if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
  7.   {
  8.         USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE);// 清除中断标志
  9.
  10.         ch = USART_ReceiveData(USART3);
  11.         Com3RBuf[Com3Index]=(uint8_t)ch;
  12.        printf("ch=%d\r\n",(uint8_t)Com3RBuf[Com3Index]);
  13.        Com3Index++;
  14.       if(Com3RBuf[2]==0x0A))
  15.       {
  16.            Rec3FinishF=1;
  17.            Com3Index=0;
  18.        }
  19.   }
  20.          // 发送数据
  21.
  22.      else if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_TXE) != RESET)
  23.     {
  24.       USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_TXE);
  25.
  26.      if(Com3Index<Index3End)
  27.      {
  28.         USART_SendData(USART3, (uint8_t)Com3TBuf[Com3Index++]);
  29.         while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TXE) == RESET);
  30.       }
  31.      else
  32.       {
  33.         Com3Index=0;
  34.         USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, DISABLE);
  35.      }
  36.    }
  37.         }
复制代码
补充内容 (2018-6-13 18:00):
写错了,发送的数据是“0”“.”0""0""0""1""\t""5""4""\r""\n",接收到的是"5""4""\r""\n"
已退回20积分
2018-6-13 13:08:59   评论 邀请回答
13个回答
把串口助手设置为16进制接收试试
2018-6-13 16:02:35 评论
举报
人中狼 发表于 2018-6-13 16:02
把串口助手设置为16进制接收试试
16进制效果也是不全的,只是显示35 34 0D 0A
2018-6-13 17:58:09 评论
举报
那就是0要特殊处理的
2018-6-13 18:01:55 评论
举报
把“\t”去掉试试,看格式是“\t"以前的都没显示
2018-6-13 19:26:00 评论
举报
把“\t”前面的所有“”去掉试试
2018-6-14 09:34:44 评论
举报
波特率,串口初始化好好检查一下
2018-6-14 18:15:23 评论
举报
printf是从串口几打印的?
2018-6-15 15:02:34 评论
举报
printf是从串口几打印的?
2018-6-15 15:04:44 评论
举报
这位小同志,你把else if前面的else去掉试试看。
2018-6-19 18:51:36 评论
举报
printf函数肯定要重载put函数,我想看看你的put函数有没有问题。
2018-6-19 18:53:52 评论
举报
2018-6-20 11:33:32 评论
举报
同意10楼的,把else if里面的else去掉
2018-7-24 11:09:13 评论
举报
能正常显示说明波特率是对的,应该去掉else,这样子就都能看到了
2018-8-1 15:37:02 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
