发帖 |
[问答] 请问如何编写程序控制flash,来定义一段的指定空间作为自由存储区?
2018-6-12 19:42:08  415
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
要在flash中开辟一段存储空间,能够自由地进行读写,请问应该如何编写程序?
2018-6-12 19:42:08   评论 邀请回答
4个回答
设置一个读指针,一个写指针,一个读信号,一个写信号。
然后来写信号时,把数据存入写指针对应的地址。然后写指针加1,达到地址极限后复位指针地址
如果来读信号,就把读指针对应的地址的数据取出来,然后读指针+1,达到地址极限后复位指针地址
中间自己加一个空信号满信号的判断就可以了。
最佳答案
2018-6-12 19:42:09 评论
举报
谢谢,指针的话是只要用parameter定义一个地址大小,然后就可以了,还是要结合其他一些东西啊?
2018-6-13 14:13:52 评论
举报
我的代码大概是这样的。
Write_en_posedge是写完了一次数据的上升沿。
每次写完就+1,因为我的Sram地址是0~255999,
所以每次写到255999的时候就会复位到0,
如果你是要取500~2000的地址存东西。
就把复位的        w_addr[17:0] = 18'b00_0000_0000_0000_0000
改成        w_addr[17:0] = 18'd500 好了。同时计算到2000的时候复位
直接套用我的代码应该是不适合你的。
我只是提供一个思路给你。
always@(posedge Sysclk or negedge Rst_n)
                if(!Rst_n)
                        w_addr = 19'b000_0000_0000_0000_0000;
                else if(Write_en_posedge && w_addr[17:0] == 18'd255999)begin
                        w_addr[17:0] = 18'b00_0000_0000_0000_0000;
                        w_addr[18] = ~w_addr[18];
                        end
                else if(Write_en_posedge)
                        w_addr = w_addr + 1'b1;
2018-6-19 09:28:43 评论
举报
asuyyy 发表于 2018-6-19 09:28
我的代码大概是这样的。
好的好的,非常感谢
2018-6-19 15:42:31 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
